查看: 6181|回复: 26
华硕A441U进水开机定0.18电流维修一例,及up1564与up1565脚位比较
发表于 2021-3-2 23:29:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕机器A441U,开机定电流0.18,不充电,奇怪了,拆机把电池拔了,还是0.18,也不充电
板号:X441UV
心想十有八九是内存供电出问题了,看主板,发现机会来了,目测大法先神威!
就在内存旁,估计就是内存供电芯片,芯片是up1565,心存侥幸,想的应该没坏,吹下来吧,看了一下有一脚的点被腐蚀了,焊盘上的线也断了
学过手机维修的都知道这种断线,很好补,用一根铜线连上,然后再上芯片就好了,但是因为手上没有那么细的飞线,我就反着来,找来料板上的up1565,先焊上,然后用一个飞线挨着芯片补上,一头正好抵着芯片的18脚,一头连在远处的铜线上,这样就连起来了,仔细测量没有连锡,没有短路后通电,电流一直跳动,直到亮机,维修结束了!
因为找料板时后,开始没找到1565,而是找到了1564,不知能不能代换,今天找来了数据手册发现脚位根本不一样,如下图
所以虽然只差了一个数字,但是是不能代换的,脚位差的好多!
参与人数 6下载分 +18 +12 收起 理由
极致科技 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
鲁鹏维修 + 2 老司机!双击666+关注.....
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2021-3-4 17:02:39 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
谢谢加分  详情 回复 发表于 2021-3-4 17:50
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-3 21:52:06 | 只看该作者 �
枫林复开 发表于 2021-3-3 20:33
这款机子碰到几次都是上电0.1+A左右,除了CPU电压没出其他电压都出
看样子是老司机了,66666,cpu电压没出,怎么处理的?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-3 20:33:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看样子是老司机了,66666,cpu电压没出,怎么处理的?  详情 回复 发表于 2021-3-3 21:52
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-3 16:52:37 | 只看该作者 �
苦点积分啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-3 16:40:19 | 只看该作者 �
经常看见你发帖
苦点积分啊  详情 回复 发表于 2021-3-3 16:52
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-3 16:40:03 | 只看该作者 �
chenlin189 发表于 2021-3-3 12:33
这也能看的出来?
哈哈哈哈 可以可以
经常看见你发帖  详情 回复 发表于 2021-3-3 16:40
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-3 12:33:44 | 只看该作者 �
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2021-3-3 10:31
很有激情 看得出来楼主很热爱维修
这也能看的出来?
哈哈哈哈 可以可以  详情 回复 发表于 2021-3-3 16:40
MSI
也许是看的头像  发表于 2021-3-3 13:40
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-3 12:22:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
enicyu 发表于 2021-03-03 12:05
点位图分享一个
芯智造里头就有
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-3 12:05:57 | 只看该作者 �
点位图分享一个
芯智造里头就有  详情 回复 发表于 2021-3-3 12:22
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-3 11:24:56 | 只看该作者 �
{:4_123:}
参与人数 1下载分 -2 -2 收起 理由
寻霸业 -2 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-3 10:31:29 | 只看该作者 �
很有激情 看得出来楼主很热爱维修
这也能看的出来?  详情 回复 发表于 2021-3-3 12:33
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
14#
发表于 2021-3-4 17:50:37 | 只看该作者 �
153503003 发表于 2021-3-4 17:02
给愿意分享经验的人加分!
谢谢加分
发表于 2021-3-4 18:16:16 | 只看该作者 �
华硕图纸一般不好找!
发表于 2021-3-4 18:20:34 | 只看该作者 �
图纸分享一下
发表于 2021-3-4 18:26:56 | 只看该作者 �
鑫智造里头有图纸
发表于 2021-3-4 23:07:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢有有经验的老师分享
发表于 2021-3-5 07:25:27 | 只看该作者 �
好像进液都比较爱在供电脚断线
嗯,我也发现了  详情 回复 发表于 2021-3-5 08:14
发表于 2021-3-5 08:14:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
鲁鹏维修 发表于 2021-03-05 07:25
好像进液都比较爱在供电脚断线
嗯,我也发现了
