查看: 4843|回复: 24
主板维修的玄学,一块V星B75主板的奇葩修复过程
发表于 2021-3-2 21:16:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是另一块V星B75主板,故障现象是不触发,点开机没反应,不上电。
先是测量RTC电路,一切正常。
然后再上电,居然又能触发了,但是不跑码,掉电。测量PCIE接口无时钟、无复位。同时没有待机3.3VSB电压,打开点位查看,发现电源ATX_5V通过是通过一个PMOS管出来变为5VSB,然后再通过UP0104转换为3VSB,这个PMOS管的G极控制信号和UP0104的EN使能信号是同一个信号,低电平信号,由IO芯片发出,但是测量发现IO没有发出这个信号。不想麻烦,于是把这个信号直接与地相连,强制拉低。这时5VSB和3VSB都有了,只是依旧掉电。
接下来我把电源绿线短接,强制上电,测量发现内存电压VCC_DDR为0,没奈何,先把散热片拆了吧,拆散热片过程发现音频接口有锈蚀的痕迹,周围板子上的个别元件有点发白,于是先清理一下。清理完了以后再上电,发现居然能开机了,而且正常启动。
事后总结,可能故障就是因为板子锈蚀引起的,但是IO芯片似乎也有问题,总是不出5VSB和3VSB待机电压使能信号。这样的情况之前也遇到过两次,不知其所以然,可能IO芯片特别容易出问题。
发表于 2021-3-5 10:46:17 | 只看该作者 �
现在维修业,也分化出了玄学维修分支了么?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-5 17:36:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
玄学?牛逼了,我都被吸引过来了
发表于 2021-3-5 16:27:03 | 只看该作者 �
修过技嘉B85的板子 EC芯片12V采样电阻短路的,准备5V的短接 结果洗干净放了几天自己好了
发表于 2021-3-2 21:24:56 | 只看该作者 �
其实可能你把电池放下电,,或干个BIOS,,就好了
发表于 2021-3-2 22:18:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这是瞎修,碰死耗子了
发表于 2021-3-3 10:26:51 | 只看该作者 �
看到锈迹般般的接口让人一阵难过
发表于 2021-3-5 16:08:02 | 只看该作者 �
不改变环境还会坏的。
发表于 2021-3-5 21:23:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
长见识了
发表于 2021-3-5 21:25:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
道长学识渊博
发表于 2021-3-5 21:55:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
板子修的多了,什么稀奇古怪的问题都会碰到
发表于 2021-3-5 22:42:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
音频接口那边,和内存供电扯不上关系吧
发表于 2021-3-5 22:56:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
过程标记的很清楚  学习了
发表于 2021-3-6 06:48:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
V星的板开机不易呀
发表于 2021-3-6 13:36:33 | 只看该作者 �
道长学识渊博
发表于 2021-3-6 17:21:16 | 只看该作者 �
换个思维试试啊
发表于 2021-3-6 22:35:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我是被你题目吸引过来的
发表于 2021-3-7 09:35:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
建议先弄个符,烧点香,再搞维修吧。
修版之前需要沐浴更衣,斋戒三天。  详情 回复 发表于 2021-3-7 16:35
发表于 2021-3-7 09:39:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
据说INTEL 工厂前面就有座庙,香火还旺。
发表于 2021-3-7 15:11:56 | 只看该作者 �
V星,,修道没脾气了。。。
