查看: 1879|回复: 3
修复技嘉a88卡代码98
发表于 2021-2-28 19:59:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原本开机卡代码98,以为是显示输出问题,加独立显卡也是一样,先不管,刷bios看看,刷一半编程器报错,连续几次报错,换bios芯片,正常开机
发表于 2021-2-28 20:19:18 | 只看该作者 �
大佬,请问主板的8脚供电MOS坏了 能用显卡的 MOS 代换吗
发表于 2021-3-1 02:00:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
其实我个人建议还是找料板上cpu供电的mos管上下都一起换了,如果条件不允许,只能在显卡上拆,建议上下一起换
发表于 2021-3-1 09:48:35 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验。没想到卡98也是bios问题
