查看: 3452|回复: 17
V星B150 krait gaming不过内存维修
发表于 2021-2-9 15:30:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号为V星B150 krait gaming银环蛇,在xian鱼淘回来练练手,卖家故障描述为不过内存,花了65大洋。故障板到手首先观察了下,无外伤、无明显腐蚀,检测下各供电对地阻值,没发现明显短路,好的,问题应该不大啊,上电上诊断卡试试,发现直接卡E0代码,不过内存。根据经验刷个BIOS有9成把握搞定,刷BIOS后发现故障依旧,宣布捡漏失败。
那就按步骤来吧,先测测内存各个关键测试点如何,根据月饼大大的图开始测试关键点,142/286/287/288脚VPP供电2.5V正常,284脚SPD供电3.3V正常,77脚VTT0.6V正常,146脚基准电压0.6V正常,SMBCLK和SMBDATA3.3V正常,糟糕所有电压貌似都是正常的。
上了个厕所拿出我的示波器,测SMB_CLK_DIMM和SMB_DATA_DIMM的波形,发现SMB_CLK_DIMM的波形无下拉动作,看来问题就出在这里了。查图纸,SMB_CLK_DIMM是由SMBCLK_VCC来的
继续查下去SMBCLK_VCC是由Q119这个小六角转换过来的,由S2极发出,看来问题就出在这里了。
查点位图,此Q119小芯片在南桥附近,被南桥散热片挡在下面,拆开散热片发现!!!散热器下面全是小强的排泄物!!!忍着恶心清理干净,把腐蚀的电容,坏掉的这个小六角都换了下。
换好后经过观察没发现断线等明显问题后上CPU内存,轻点开关针,一路欢快跑码,熟悉的V星LOGO出现了,至此维修结束。
需要此主板电路图和点位图的可以找我前面发的帖子。
参与人数 2下载分 +7 +2 收起 理由
ptmanager + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-2-9 22:15:41 | 只看该作者 �
楼主技术不错,谢谢分享!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-2-10 11:36:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果没有示波器,没有图纸,这块板非常头痛。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-10 10:07:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
设备齐全干活方便
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-10 08:13:23 | 只看该作者 �
要感谢小强,不然这个版不会坏
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-10 07:05:43 | 只看该作者 �
修得真牛,这个板开始的时候目测应该可以找到大概的故障位置。。
大意了,没拆南桥散热器来观测,不然第一时间就能找到大概故障位置了  详情 回复 发表于 2021-2-12 11:31
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-12 11:31:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-2-10 21:45:53 | 只看该作者 �
没示波器还真不好搞了、万能表不好测
发表于 2021-2-10 20:42:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小强的危害很麻烦
发表于 2021-2-10 19:19:24 | 只看该作者 �
lostname 发表于 2021-2-10 10:59
有没有可能洗板水刷一遍就好了
自己的板子 换了稳妥一点
发表于 2021-2-10 10:59:39 | 只看该作者 �
有没有可能洗板水刷一遍就好了
自己的板子 换了稳妥一点  详情 回复 发表于 2021-2-10 19:19
发表于 2021-2-9 20:30:34 | 只看该作者 �
感谢分享谢谢
发表于 2021-2-9 23:39:42 | 只看该作者 �
过年了,还在奋斗
发表于 2021-2-10 09:59:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害的小强,怎么能钻进去
发表于 2021-2-10 10:50:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小强是维修人员的好帮手
发表于 2021-2-14 01:26:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主维修技术好,感谢分享
发表于 2021-3-1 09:33:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小强无处不在
发表于 2021-4-15 05:06:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路非常清晰,学习
