查看: 7287|回复: 9
戴尔游匣15-5577经典案例 通病待验证
发表于 2021-2-6 17:38:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿过来机子不开机,想想现在高端机是越来越难修,碰到好多高端机都是cpu坏,维修之路是否走到尽头,好多人都过度到维修手机,说了一堆闲话,步入正题,正常的待机电流,按开关不触发,让客户留机检测,拆开后量主供电正常,主板3v  5v 待机电压正常,遇到这种情况,大多数人会选择刷BIOS,论坛高分下载好,正准备刷,突然想起师傅之前教过的排除外设,果然找到是USB 还有声卡小板不插就能正常触发,心头大喜,捡钱的节奏,测小板USB供电没有短路,最后检测到小板的八角USB供电管烧了,换了就好,具体看图   版号,位置都有,仅供维修同行参考
参与人数 2下载分 +6 +2 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-2-6 20:27:31 | 只看该作者 �
看来修 机不能只认为自己很有经验,要像楼主一样,先简后难。。。。。。。。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-7 16:41:13 | 只看该作者 �
装机收钱
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-7 16:15:55 | 只看该作者 �
这个通病是没声音不认声卡
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-7 12:55:32 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-6 17:55:01 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,供电芯片短路会保护
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-7 23:36:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
外设有时候必须考虑到
发表于 2021-2-8 01:28:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这也算通病?我晕
哈哈,等待验证  详情 回复 发表于 2021-3-7 17:02
发表于 2021-3-7 17:02:43 | 只看该作者 �
哈哈,等待验证
头像被屏蔽
10#
发表于 2022-10-4 19:47:34 | 只看该作者 �
地址可有  我的也坏了想寄过去修
