查看: 3078|回复: 29
[显卡维修]
求助,已确认核心供电出问题了,但是不知道从哪里下手
发表于 2021-2-5 10:24:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一排固态电容量背面两脚,都蜂鸣,是电源管理芯片的问题吗?
发表于 2021-2-6 02:35:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
教会徒弟饿死师傅
你是大佬,我这个小技术教一教不会饿死的  详情 回复 发表于 2021-2-6 13:17
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-6 08:07:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
shengtao178 发表于 2021-02-05 11:47
可以帮忙标一下,万用表满足哪些测试才可以上电吗?之前上机风扇能转,就是管理器里面不认卡,驱动自动安装就死机,然后风扇狂转
显存问题,跟核心供电没关系
老哥,真理了,扫显存a0a1报错,有多少几率跟核心有关?  详情 回复 发表于 2021-2-6 13:16
发表于 2021-2-5 11:31:48 | 只看该作者 �
左边管子,看看
发表于 2021-2-5 11:34:24 | 只看该作者 �
干就完事了,统统换一边
发表于 2021-2-5 11:34:50 | 只看该作者 �
蜂鸣肯定是哪里短路了
发表于 2021-2-5 11:36:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要用电阻档测,阻值在1和2之间
可以帮忙标一下,万用表满足哪些测试才可以上电吗?之前上机风扇能转,就是管理器里面不认卡,驱动自动安装就死机,然后风扇狂转  详情 回复 发表于 2021-2-5 11:47
发表于 2021-2-5 11:44:38 | 只看该作者 �
换一组就可以了
发表于 2021-2-5 11:47:40 | 只看该作者 �
mir03790 发表于 2021-2-5 11:36
要用电阻档测,阻值在1和2之间
显存问题,跟核心供电没关系  详情 回复 发表于 2021-2-6 08:07
发表于 2021-2-5 12:04:10 | 只看该作者 �
这个电阻本来就低的
刚接触,还有很多不懂的,望见谅  详情 回复 发表于 2021-2-5 12:24
发表于 2021-2-5 12:24:09 | 只看该作者 �
y0927 发表于 2021-2-5 12:04
这个电阻本来就低的
刚接触,还有很多不懂的,望见谅
发表于 2021-2-5 18:00:26 | 只看该作者 �
测供电管G极,一般能找到有问题的那个MOS,不行的话全拆下来,一个一个量
发表于 2021-2-5 22:07:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
越好的卡阻值越低001的都正常
发表于 2021-2-5 22:23:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
蜂鸣证明不了什么,蜂鸣档小于80欧都响,你打阻值看看多少,现在显卡芯片十几欧甚至几欧都正常
发表于 2021-2-6 00:05:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
核心内阻1欧左右,会蜂鸣很正常,欧姆数一般只要大于表笔接触都没问题。
你现在应当描述清楚卡当前所呈现的症状,以及都做了哪些检测,遇到了哪些坎
发表于 2021-2-6 10:50:11 | 只看该作者 �
a卡比较难修,用嗡鸣测阻值不行,至少四位半表才行
发表于 2021-2-6 13:16:51 | 只看该作者 �
1210351965 发表于 2021-2-6 08:07
显存问题,跟核心供电没关系
先换A0 再换A1  详情 回复 发表于 2021-2-6 13:29
发表于 2021-2-6 13:17:12 | 只看该作者 �
xwhedyo 发表于 2021-2-6 02:35
教会徒弟饿死师傅
你是大佬,我这个小技术教一教不会饿死的
发表于 2021-2-6 13:18:53 | 只看该作者 �
A0A1报错,有多大几率跟核心有关呢?如果没关系的话,我就直接换了,不然没有BGA白弄
这个我估计换显存后故障依旧  详情 回复 发表于 2021-2-6 18:12
发表于 2021-2-6 13:29:55 | 只看该作者 �
先换A0 再换A1
遵命,大师傅  详情 回复 发表于 2021-2-6 13:30
