查看: 10862|回复: 36
A1708不充电,更换充电IC与Typc接口维修案例。
发表于 2021-1-31 16:04:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台A1708,客户说是不充电,之前有电能开机,现在电耗完了开不了机。
机子接到手,先typc上电查看电流,发现俩个c口故障电流不一致,判断可能其中一个3215c00损坏。
拆机简单的打了下阻值发现其中一个3215c00的ldo短路,这个点短路的遇到很多了。
不过在换这个充电ic之前,需要更换typc接口,为什么要换,下面你就知道了。
更换接口我选择BGA更换,使用风枪也可以,但是没有BGA省心。
拆下接口。
打上一点焊油,更换接口,这个接口是从料板拆的。淘宝贵的简直。
焊接的时候会歪,不要紧,温度到了他自己就回去了。
下面是焊接效果,基本看不出来是换过的。
下面说说为啥要换接口。下图可以看到,两个接口右边的突起都被磨损没了,这个也是导致芯片短路的原因,插上数据线没有了右边的突起固定,数据线一左右晃动,导致针脚搭线短路,从而烧芯片。
接下来更换3215c00
861d 500度 60风速 我修手机一直用的温度,但我感觉拆电脑芯片还是慢。
拆下芯片,打上焊油。
偷个懒焊盘就不拖平了。
处理完毕。
装好芯片。
插电开机。
两个接口都充电正常,usb雷电功能均正常。
维修到此结束。
比较简单的故障,但是不能忽视了细节,如果接口不换,换了芯片后,客户回到家最后还是要烧芯片导致返修。所以说细节很重要。
参与人数 9下载分 +26 +19 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
huhaju + 5 给愿意分享经验的人加分!
biligang + 1 给愿意分享经验的人加分!
spwwan + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
carrieHuang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 精品文章
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-2-1 07:46:05 | 只看该作者 �
感谢楼主无私奉献
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-31 18:41:04 | 只看该作者 �
不错细心很重要,不错技术高,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-1 11:17:28 | 只看该作者 �
技术可以啊  这个接口还能这么焊码
风枪也能换呀,难度稍微高点,看你敢不敢搞了  详情 回复 发表于 2021-2-1 13:53
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-1 11:05:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个温度,如果芯片是好的会不会被吹坏了啊
重要的不是温度,而是要控制时间,增加了风枪温度只是让芯片升温更快了,我是修手机出身的,从最开始一直用的都是500度,我用了几年我自己用起来是得心应手。我知道很多人用3 400度,都没问题,只要你能用好,多少度  详情 回复 发表于 2021-2-1 13:50
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-1 09:43:57 | 只看该作者 �
感谢楼主无私奉献
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-1 09:42:45 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-31 22:06:22 | 只看该作者 �
说明很清楚,谢谢分享!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-31 21:19:11 | 只看该作者 �
谢谢分享维修经验!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-1 11:59:22 | 只看该作者 �
这才是真技术
发表于 2021-2-1 12:42:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手,厉害
发表于 2021-2-1 13:50:20 | 只看该作者 �
重要的不是温度,而是要控制时间,增加了风枪温度只是让芯片升温更快了,我是修手机出身的,从最开始一直用的都是500度,我用了几年我自己用起来是得心应手。我知道很多人用3 400度,都没问题,只要你能用好,多少度都一样。
其实芯片没你们想的那么脆弱,我以前换桥都是用大炮换的,三四百度也没见吹死芯片,那时候我还没贴高温胶呢。
我现在这个师傅,说我吹个芯片半天吹不下来,好芯片都被我吹坏了。我就加温度,又说我这么高的温度吹芯片,芯片都吹坏了。我这个郁闷啊  详情 回复 发表于 2021-2-1 13:59
发表于 2021-2-1 13:53:05 | 只看该作者 �
q3611323 发表于 2021-2-1 11:17
技术可以啊  这个接口还能这么焊码
发表于 2021-2-1 13:59:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-2-1 18:03:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是接口太贵了
发表于 2021-2-1 21:20:50 | 只看该作者 �
好贴 好好学习
发表于 2021-2-2 02:22:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我想问问861出厂后到你手上有没有效准过温度,或者说调过温度
温度不重要 怕高温吹死的人只能掌控不行  详情 回复 发表于 2021-2-2 22:48
发表于 2021-2-2 12:01:48 | 只看该作者 �
不错,学习了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2021-2-2 21:35:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主手艺可以啊,这波操作666
发表于 2021-2-2 22:48:09 | 只看该作者 �
温度不重要 怕高温吹死的人只能掌控不行
