查看: 4132|回复: 20
分享大家一个方法,拆除OE128
发表于 2021-1-21 03:48:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
分享大家一个方法,拆除OE128 我们可以用钳子将电容的胶外壳钳掉,然后用刀形烙铁头或刀片就可以很方便的拆除电容底下的铁皮了!因为OE128实际上是一个2.5V 1200UF的法拉电容,所以我们可以采用四个330UF的胆电容并联即可,用六个并联效果更好!胆电容方便焊接,也不会损坏主板的其它部件!
参与人数 2下载分 +6 +6 收起 理由
古典浪漫 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
114253928 + 5 + 5
发表于 2021-1-21 09:37:31 | 只看该作者 �
我已经不拆这个了,从旁边补电容方便点,找位置刮开漏铜补焊。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-1-21 09:39:46 | 只看该作者 �
只需补一个330以上的就够了,原来这个大电容并没坏彻底,只是容量缩水了,我已经处理过很多台的经验之谈。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-21 10:48:41 | 只看该作者 �
我一般加470
发表于 2021-1-21 09:07:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手工很好,看着很工整
发表于 2021-1-21 09:16:06 | 只看该作者 �
焊工不错 这样处理 看着就舒服
发表于 2021-1-21 12:46:10 | 只看该作者 �
我一般都是热风枪和烙铁一块上。
发表于 2021-1-21 14:56:53 | 只看该作者 �
完美修复啊
发表于 2021-1-21 18:23:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
四个就够了
发表于 2021-1-21 19:45:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下!
发表于 2021-1-21 19:58:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
焊接的漂亮
发表于 2021-1-21 20:39:14 | 只看该作者 �
经验分享,给你点赞。
发表于 2021-1-21 21:42:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手工的确不错
发表于 2021-1-21 22:32:17 | 只看该作者 �
焊的很好很漂亮。
发表于 2021-1-21 22:37:21 | 只看该作者 �
我是用850 开到顶
发表于 2021-1-21 22:37:49 | 只看该作者 �
也不需要拆板下来
发表于 2021-1-21 23:08:56 | 只看该作者 �
我也这么干的
发表于 2021-1-22 01:54:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我觉得470ufX4个,再补几个10-22uf贴片比较好,有效降低内阻,减少发热
发表于 2021-1-22 09:22:47 | 只看该作者 �
去掉原来的NEC的话,只能上三个330,不去NEC的话,只能补一个330,做维修的都应明白的道理
发表于 2021-1-22 14:01:14 | 只看该作者 �
我都是暴力拆除
