查看: 6556|回复: 8
东芝笔记本开机没反应
发表于 2009-7-28 16:40:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝笔记本主板启动没有反应,只有开机灯亮,测大电容有5V,3.3V电压。风扇。硬盘,光驱没有反应。USB口也没5V电压,系统供电IC是MAX1634,CPU有一点点热量,是供电不正常吗
发表于 2009-8-20 22:32:50 | 只看该作者 �
测量板子上的各组电压看看有没有起来,有的话,再看看时钟,复位电路工作状态正常不,然后桥的问题。
发表于 2009-8-20 22:41:10 | 只看该作者 �
同意楼上的
发表于 2009-8-20 22:46:29 | 只看该作者 �
你看到各个电压全起来没有,
发表于 2009-8-20 23:16:02 | 只看该作者 �
南桥坏补焊或换
发表于 2009-8-21 00:29:12 | 只看该作者 �
这牌子的机总感觉不好修
发表于 2009-8-23 04:47:00 | 只看该作者 �
我有台老东芝出现同样问题。过了几天可以开机,不到一会发现显卡不行。可能是虚焊。自己不会修还放着呢。
发表于 2009-8-23 04:53:15 | 只看该作者 �
我有台老东芝那出现同样问题,过了几天可以开机。过一会显卡就不行了。可能是虚焊。自己不会修还放着呢。
发表于 2009-8-26 22:28:23 | 只看该作者 �
问题表达的不清楚
3 5 V没供电先查公共点以前的电路i
