ZXCVWtest
查看: 4105|回复: 20
华硕PB875-V的双BIOS,该怎么刷?
发表于 2021-1-18 11:21:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕PB875-V的双BIOS,该怎么刷?刷一个还是两个都要刷?分M_BIOS和B_BIOS吗?
哪位大神有可以刷亮的BIOS?
我跑码卡在24,各项电压都正常。。。只能刷个BIOS试试了
发表于 2021-1-18 16:29:06 | 只看该作者 �
两个一起全刷了,刷之前把原机bios备份好
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-18 14:13:02 | 只看该作者 �
就各刷各呗
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-18 16:24:57 | 只看该作者 �
刷个一个z77 的双BIOS,就是对准了型号刷,别刷错了,备份好之前的,标注好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-18 15:03:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷主BIOS就行,貌似有通病
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-18 14:05:44 | 只看该作者 �
左边是主BIOS,右边是me,一般刷主BIOS就可以
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-18 11:46:00 | 只看该作者 �
两个BISO不一样 和技嘉不一样
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-18 11:37:52 | 只看该作者 �
我貌似搞过这个bios,听不好搞的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-19 09:33:21 | 只看该作者 �
对应的BIOS在网站上刷一个试
发表于 2021-1-19 10:18:26 | 只看该作者 �
官方提供的直接刷就可以了
发表于 2021-1-19 11:22:57 | 只看该作者 �
ljz285207179 发表于 2021-1-19 09:33
对应的BIOS在网站上刷一个试
官方的.CAP的,而且超过了BIOS芯片的长度
发表于 2021-1-19 11:23:16 | 只看该作者 �
guangjun870 发表于 2021-1-19 10:18
官方提供的直接刷就可以了
发表于 2021-1-19 14:51:40 | 只看该作者 �
你是啥编程器,我用rt809f都是直接刷官网的cap文件
发表于 2021-1-19 15:22:07 | 只看该作者 �
用的是CH341A土豪金的那种淘宝货
发表于 2021-1-20 10:17:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
建议不要动me,不然麻烦,我有一张一模一样的,好的,要不要我备份给你
发表于 2021-1-20 13:04:03 | 只看该作者 �
谢谢。怎么联系你?我的QQ是394893489
发表于 2021-1-20 16:01:00 | 只看该作者 �
发表于 2021-1-20 16:50:27 | 只看该作者 �
发表于 2021-1-21 00:43:57 | 只看该作者 �
刷主bios就行,至于官网cap文件大了点,有的编程器如CH341A需要用Winhex软件剪切头部部分内容,16进制为偏移800字节,10进制为2048,具体看网上教程。
发表于 2021-1-22 01:07:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个华硕双bios没搞过,学习了!
