查看: 2348|回复: 4
[显卡维修]
UP6161S14和APW7067N可以直接代换
发表于 2021-1-12 16:05:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
知道我喜欢修破烂,昨天一朋友将老电脑上老掉牙的坏显卡GF9500GT送我把玩,看了下,两个电源芯片控制三组开关管,上电测三组均无电压输出,NX2114控制一组,UP6161S14控制两组,查输入电压12V正常,7805输出5V正常,核心显存有阻值,6个开关管均无短路,也懒得去跑线路了,显卡线路跑起太伤老花眼了,于是直接将2脚和7脚的软开关管拿掉上电(高开低关),NX2114这一组输出1.99V了,而UPS6161S14两组还是无输出,四个开关管栅极都无电压,正好手头料板上有APW7067N,直接代换,上电输出正常,开机亮屏进系统装驱动正常,OK!
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
robertbbs + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2021-1-12 23:00:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主是爱好者吧
发表于 2021-1-13 07:27:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ruo愚 发表于 2021-01-12 23:00
楼主是爱好者吧
是的,所以有机会修专业人士不修的电源呀,破显卡破主板之类的,哈哈。
发表于 2021-1-13 11:09:27 | 只看该作者 �
学习下
发表于 2021-3-27 17:43:07 | 只看该作者 �
学习一下。。。
