查看: 3108|回复: 28
神舟战神求助
发表于 2021-1-8 08:03:56 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟战神k770e-i7d1
版号6-71-p15s0-da3
现在症状是加电亮机,然后掉电,3个小灯闪烁,风扇狂转。
我没有加独立显卡,有时候可以多亮一会儿,有时候亮机瞬间掉电。
手机不好拍不清,别介意
手机后盖撤了就清晰了
我看好多神舟都有这个通病,但是型号不一样,我感觉通病应该是pq21,我把4脚5脚短接也没有用
显卡供电也有,3v3转换没有找到,测独立显卡280脚有3v电压。
现在没有什么思路
青大神指点迷津:daxiao:
熬了一夜了,要休息一下了:kaixin:
发表于 2021-1-8 15:29:27 | 只看该作者 �
蓝天的没有认到独显就是报警关机
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-1-8 11:10:47 | 只看该作者 �
6脚小MOS管坏得多 神州 战神的 只能一个个测试了 先看下显卡旁边的6脚MOS管
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-1-8 16:15:12 | 只看该作者 �
感觉这机器可不容易修了呢
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-1-8 22:08:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
20年12月17号修过神舟战神I5的型号记不到了,也是客户带来黑屏不开机电流0.8到1.1a反复波动掉电,等了10分钟左右忙其它事情去了当时居然开启进了系统,关机后再也开不了机,电流还是0.03A按开机键后0.6再到0.8A过一会就是1.1A然后就掉到0.8A,风扇狂转在后开关面板就闪2个灯。什么PQ23,PQ58,PQ1的双mos管没有就直连1,6和3,4后无果,用户问了几次,准备弃修。由于还没装好,用户说明天来取,不慌嘛再看看。迅维网下了个双BIOS 主BIOS 4m,EC 2m。对应刷上,居然编程器识别不了25c32和25c16原因找到了,手上没这一模一样的型号,台式机上拆个25L64,25L32分别刷上主BIOS和EC程序,开机一把亮机,电流最后1.8A挂上电池2.8A。风扇温度高了就转,没有狂转现象电源指示灯旁的那2个灯也没亮啊,希望你有用!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-8 10:20:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该和bios没有关系,有没有刷
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-8 10:20:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在bios都进不了了,亮机掉电。
很难受
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-8 10:19:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU没有问题,换过CPU了,没有效果。
应该是通病,具体不太清楚,神舟的本本不熟,板子有点操蛋。。。。
没有独立显卡,用的是集显。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-8 10:00:26 | 只看该作者 �
换一个CPU试试看
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-8 09:33:42 | 只看该作者 �
系统里或者BIOS下能否认到显卡???显卡驱动是否正常?  显卡温控也要查一下
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-8 23:07:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
蓝天机子要上显卡测的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-8 22:46:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那个PQ01,PQ23,PQ58六脚丝印K5双mos管记不得直连1,6还是2,6和4,5 脚莫怪灌水哈!
:kaixin:
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-8 23:06:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
蓝天没显卡会报错,他出齐供电才跑马的……
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-9 00:24:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
西区290 发表于 2021-1-8 16:15
感觉这机器可不容易修了呢
是的问题特别刁钻
发表于 2021-1-9 00:25:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
人人皆宜 发表于 2021-1-8 23:07
蓝天机子要上显卡测的
是吗?显卡3v有了我就没有管他
发表于 2021-1-9 00:26:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lsfdnwx 发表于 2021-1-8 22:08
20年12月17号修过神舟战神I5的型号记不到了,也是客户带来黑屏不开机电流0.8到1.1a反复波动掉电,等了10分 ...
谢谢分享,我这个不是,它亮机。
应该和bios没有关系,回头试一下
发表于 2021-1-9 00:27:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
:kaixin:
神舟确实有这个通病,试过了没有效果
发表于 2021-1-9 00:29:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
jiafu000 发表于 2021-1-8 15:29
蓝天的没有认到独显就是报警关机
哦?还有这么一回事,显卡坏了不会修。。
能不能把它骗过去,按说应该可以骗过来,不清楚是那个信号
