查看: 1601|回复: 4
H81H3-LM_cih81m
发表于 2021-1-7 19:03:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机不亮,测得各个电感,就L9电感5V,出来,L8没有3.3V出来,U21重要脚位22,26,27,28正常,EN脚10,12不正常,0.3V不对,应该芯片坏,但手上没有此芯片,急用就改装一个3.3V输入就行,PG没有采用,可以改装。用显示器电源模块的小板改装。忘记拍亮机图,看监控亮机图。
发表于 2021-1-7 22:55:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手在民间
发表于 2021-1-8 19:42:01 | 只看该作者 �
厉害666666
发表于 2021-1-9 15:22:52 | 只看该作者 �
可以啊修的!
发表于 2021-1-25 18:28:09 | 只看该作者 �
感谢分享!!!!!!
