查看: 3236|回复: 28
求助三极管导通
发表于 2021-1-5 02:02:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近维修 供电芯片PG信号的时候 发现 不管控制三极管导通的电压是多少V  到了B级都是0.6V 不知道是什么原因 三极管特性吗?  不管前面控制的电压多少  到了管子上量出来都是0.6
发表于 2021-1-5 18:43:26 | 只看该作者 �
dlping1 发表于 2021-1-5 08:59
这种问题都不明白,你还需要多学习电路基础。
我是说这个 控制级前面不是0.6 为什么到三极管就变成0.6V了  比如前面是5V 或者3.3v  1v、 但是无论多少 在三极管B级量出来都是0.6  电压是怎么降下去的 搞不懂
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-5 22:44:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的理解是这样的:
5v是通过一个电阻到三极管的控制级,这时的电压并不是线性的,所以有压降
同理,你摘除电阻,用导线代替,就会发现两段电压一致了。
你用心测量会发现,电阻的两端电压是不一样的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-5 18:36:23 | 只看该作者 �
wangjieaaa 发表于 2021-1-5 08:17
我纳闷你在问啥,这个电路管子导通Q38是5V
是的 我看错了 是开启不是PG  我搞不懂的是  Q38不是5V控制导通吗 但是到三极管B级是0.6  而且我发现很多三极管控制电压都是不是0.6  但是到三极管B级上量出来都是0.6     不知道这个电压是如何降下去的
因为三极管be之间可以等效二极管。就是这么简单。只要电流可控,多大的电压都会有可能拉到0.6。如果是场管那就是5v  详情 回复 发表于 2021-1-6 10:35
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-5 18:14:15 | 只看该作者 �
还有你发的图不是PG信号
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-5 18:12:56 | 只看该作者 �
三极管B极是控制极导通的时候只有0.6V是正常的!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-5 16:37:20 | 只看该作者 �
0.6V最正常了,不是这个值就会判断管子有问题哟
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-5 11:40:52 | 只看该作者 �
学习一下硅管和锗管的特性吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-5 11:31:35 | 只看该作者 �
V_CPU_VCCIO为高电平,VCOER_EN输出1.09V;反之:VCOER_EN输出低电平。这是开启信号,不是PG。建议报个远程学习班吧,有条件去实地人家老师手把手教你
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-5 09:54:01 | 只看该作者 �
0.6是正常的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-5 09:49:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
快餐学员会把入门的教学当成圣经,为什么不看看基础书籍呢?0.7就打通的选手建议看看三极管一章
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-5 08:17:25 | 只看该作者 �
是的 我看错了 是开启不是PG 我搞不懂的是 Q38不是5V控制导通吗 但是到三极管B级是0.6 而且我发现很多三极管控制电压都是不是0.6 但是到三极管B级上量出来都是0.6 不知道这个电压是如何降下去的  详情 回复 发表于 2021-1-5 18:36
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-5 08:59:19 | 只看该作者 �
我是说这个 控制级前面不是0.6 为什么到三极管就变成0.6V了 比如前面是5V 或者3.3v 1v、 但是无论多少 在三极管B级量出来都是0.6 电压是怎么降下去的 搞不懂  详情 回复 发表于 2021-1-5 18:43
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-5 09:01:17 | 只看该作者 �
这么简单的电路基础没没弄明白 你还是多复习下电路基础
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-5 19:51:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是那个三极管?
发表于 2021-1-6 00:53:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是0.7吧,要经过电阻才行,三极管特性
发表于 2021-1-6 01:05:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三极管导通后,B级钳位在0.7左右
发表于 2021-1-6 07:25:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个不是ef级接地了吗   开关管  B级0.6ˉ0.7最正常啊
发表于 2021-1-6 09:25:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
钳位作用啊
发表于 2021-1-6 10:17:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
因为硅管正向压降为0.6~0.8v
