楼主: espier
求助三极管导通
发表于 2021-1-6 10:35:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
espier 发表于 2021-01-05 18:36
是的 我看错了 是开启不是PG  我搞不懂的是  Q38不是5V控制导通吗 但是到三极管B级是0.6  而且我发现很多三极管控制电压都是不是0.6  但是到三极管B级上量出来都是0.6     不知道这个电压是如何降下去的
因为三极管be之间可以等效二极管。就是这么简单。只要电流可控,多大的电压都会有可能拉到0.6。如果是场管那就是5v
樓主,這有個正解  详情 回复 发表于 2021-1-11 09:16
发表于 2021-1-6 12:34:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
弄个PNP接上,
发表于 2021-1-6 12:57:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
be结相当于一个二极管。二极管在一个很大的电流范围内,其电压都是在0.6左右。就是5v应该会通过一个电阻到b级吧。电阻上有压降。直接5v加到be结应该烧管子吧
发表于 2021-1-6 13:05:45 | 只看该作者 �
感覺上了一課...........................
发表于 2021-1-6 13:52:52 | 只看该作者 �
三极管的线性特征和分析方法啊,那个坐标图,
发表于 2021-1-6 15:28:20 | 只看该作者 �
谢谢各位大哥讲解   我记住算了  钳位导致拉低B级到0.6V
发表于 2021-1-6 17:46:31 | 只看该作者 �
讯友多交流,莫做一贯的伸手党。
发表于 2021-1-7 13:23:05 | 只看该作者 �
三极管可以考虑是一个CCCS,电流控制的电流源,无论BE结流过多少电流,VBE都是0.65V左右。
发表于 2021-1-11 09:16:16 | 只看该作者 �
小阳电脑维修 发表于 2021-1-6 10:35
因为三极管be之间可以等效二极管。就是这么简单。只要电流可控,多大的电压都会有可能拉到0.6。如果是场 ...
樓主,這有個正解
