查看: 3350|回复: 4
iPhone6 Plus 螺丝柱断线+码片断线导致不开机维修
发表于 2021-1-2 09:45:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  【故障机型】:iPhone6 Plus
  【故障现象】:不开机,客户反应摔过,开机反复重启,自己拆下屏幕后在装回去就不开机了。
  【故障分析】:根据客户反应,螺丝孔有可能打穿导致不开机。
  【维修过程】:接可调电源看电流跳变异常,拆开机机器在显微镜下观察发现右螺丝孔有螺丝拧痕,螺丝柱方便观察提下拆下了。
  用刀片刮拧痕。进行补线修复。
  所补的这根是i2c总线。补好线开机还原,原始故障,开机自动重启。根据客户描述过摔过,要保留资料不可刷机,只能根据描述大致判断故障点,应该是逻辑码片断线或虚焊,剪开逻辑码片保护罩,测量逻辑码片B1/B2叫当测量到B2脚阻值偏大,应该是虚焊断线了。
  拆下CPU处理好焊盘进行补点飞线。
  飞线完成装好CPU。
  开机进入系统了。
本案例由(鑫智造会员)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237有事您Q我  2867126052有事您Q我
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2021-1-3 15:24:28 | 只看该作者 �
感觉码片两个脚都飞了会稳妥一点
发表于 2021-1-8 10:26:17 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢。
发表于 2021-1-11 00:41:17 | 只看该作者 �
我去,好6币的技术,跪了跪了
发表于 2021-1-14 23:00:38 | 只看该作者 �
这是个高手,但我关心的是收了多少米。
