查看: 1253|回复: 3
13281-1 待机0.08 奇怪问题
发表于 2020-12-25 15:39:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
13281-1  待机0.08  51225 烫 换后自动开机正常 店员装好后 开机不亮 拆机 发现待机0.023 5v电感测有1.3v  公共点9v   有时会自动触发  电流跳变正常  然后掉电   掉电后 待机到0.023  触发时测 公共点8.5v   51225 换过好几个 线性5v旁的电容  3 5v 电感的滤波电容都换过  依旧 ....
发表于 2020-12-25 16:29:16 | 只看该作者 �
先从公共点入手。
发表于 2020-12-25 16:33:28 | 只看该作者 �
什么主板
发表于 2020-12-25 21:32:10 | 只看该作者 �
好好好。。。。。
