查看: 3894|回复: 25
ACer 4752S HDMI接口无信号
发表于 2020-12-24 09:10:01 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小白求助各位大佬,老主板了,换二手板也不贵,就是想学点实在的东西,望各位大佬成全。
情况如下:
宏基笔记本4752SHDMI接口无信号,从HDMI接口插入外部显示器,有提示,能读取设备,(内部显示屏正常显示,驱动正常安装,高清线正常)。
拆开测量HDMI各针脚电压都正常,18脚5V也有,就是没有信号。
发表于 2020-12-24 19:48:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是啊,系统驱动都换过了
发表于 2020-12-24 18:44:26 | 只看该作者 �
是不是驱动问题啊
发表于 2020-12-24 18:26:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
suyajuncn 发表于 2020-12-24 15:34
信号线打值正常吗??电脑系统下显卡驱动等是否正常?
各针脚电压都正常,驱动官方的,驱动人生自带的都装过了都不行,系统WIN7、win10都试过了。
发表于 2020-12-24 15:34:39 | 只看该作者 �
各针脚电压都正常,驱动官方的,驱动人生自带的都装过了都不行,系统WIN7、win10都试过了。  详情 回复 发表于 2020-12-24 18:26
发表于 2020-12-24 13:20:44 | 只看该作者 �
今年疫情影响不景气,大家加油{:4_113:}
发表于 2020-12-24 11:47:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2020-12-24 10:55
先排除软件问题喔
软件,系统,连接线都正常
发表于 2020-12-24 11:47:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢指点,信号线,软件,驱动都正常的,这款是双显卡,主力是集成显卡,独立显卡是渲染,驱动版本都换过好几个了
发表于 2020-12-24 11:45:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ai623698041 发表于 2020-12-24 10:07
如果没有转换芯片就是南桥或u
谢谢指点,那如果是桥的问题,别的系统也正常啊,内部屏也是正常的。
发表于 2020-12-24 10:55:01 | 只看该作者 �
先排除软件问题喔
软件,系统,连接线都正常  详情 回复 发表于 2020-12-24 11:47
发表于 2020-12-24 10:54:29 | 只看该作者 �
谢谢指点,信号线,软件,驱动都正常的,这款是双显卡,主力是集成显卡,独立显卡是渲染,驱动版本都换过好几个了  详情 回复 发表于 2020-12-24 11:47
发表于 2020-12-24 10:07:18 | 只看该作者 �
如果没有转换芯片就是南桥或u
谢谢指点,那如果是桥的问题,别的系统也正常啊,内部屏也是正常的。  详情 回复 发表于 2020-12-24 11:45
发表于 2020-12-24 20:50:33 | 只看该作者 �
建议补焊一下HDMI接口,可能虚焊
各引脚电压,我是用一跟断的HDMI线測的,如果引脚有问题就测不了  详情 回复 发表于 2020-12-24 21:29
发表于 2020-12-24 21:29:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
树林林 发表于 2020-12-24 20:50
建议补焊一下HDMI接口,可能虚焊
发表于 2020-12-24 21:34:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这玩意难搞,有一次一个华硕  测也正常  就是外接不出去, 没给搞  结果过段时间自己又好用了  神奇
发表于 2020-12-24 22:25:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果条件都正常,可能就是桥的问题了。
发表于 2020-12-25 06:27:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多换几个牌子的HDMI线试试,有时候换条别的厂家的线,可能没问题
发表于 2020-12-25 09:22:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换u
发表于 2020-12-25 11:14:23 | 只看该作者 �
供电没问题  就查信号  测一下短路不    看下有转换芯片没
有一个芯片,但是这边过去的信号有一个Q5106始终没找到位置,没检查正不正常  详情 回复 发表于 2020-12-26 15:23
没示波器,看不了啊  详情 回复 发表于 2020-12-26 15:17
发表于 2020-12-25 11:45:45 | 只看该作者 �
HDMI 比较变态 有些事兼容性问题
以前能正常用,最近才出的问题  详情 回复 发表于 2020-12-26 15:17
