楼主: luckoldman
ACer 4752S HDMI接口无信号
发表于 2020-12-26 15:17:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
笔记本维修涛叔 发表于 2020-12-25 11:14
供电没问题  就查信号  测一下短路不    看下有转换芯片没
没示波器,看不了啊
发表于 2020-12-26 15:17:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pxlx 发表于 2020-12-25 11:45
HDMI 比较变态 有些事兼容性问题
以前能正常用,最近才出的问题
发表于 2020-12-26 15:18:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在检查到桥附近,几个电阻不正常,干掉再试试。
发表于 2020-12-26 15:21:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在我发现桥旁边几个排阻有问题,先干掉看看,是不是这个影响了桥工作。
发表于 2020-12-26 15:23:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有一个芯片,但是这边过去的信号有一个Q5106始终没找到位置,没检查正不正常
发表于 2020-12-27 08:49:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果各线路组值正常,插入检测正常,接口正常可以把倒数第二个图里面i2c总线上的场管换掉试试。
