如题练手遇到个奇怪症状,影驰gt240 1gd5 一开始hdmi接口完全没反应,换了19针上的三角管后开机能亮,但进入系统后无信号无声音。另外2个接口dvi和hdmi就没这...
联想IH81M主板缩水阉割了不少东西,板载的DP和HDMI输出大部分见到的板子都是缺失的,连sata口都阉了一个没出料。下午花了点时间对比HDMI口电路验证补料测试,补...
dp正常,说明核心没问题 测了基础条件,供电正常,设备检测正常 16脚dat不正常只有0.5v,15脚clk正常 想连的r185正常的另一头5v,r1851正常的另一头3.3v.q1852,d...
直接对着Vga转接的hdmi口测试电压只有不到0.4 可是这个接口又能正常使用 http://appatt.chinafix.com/pic/20250305/174116014682841_341.jpg ...
之前一直都好好的,因为整理桌面然后拔掉了信号线,等整理好之后重新插入HDMI,靠近显示器hdmi input口的时候看到hdmi线的头上有火花,然后发现显示器无法正常...
广告机主板,型号JW H110I-P,只有用独显的hdmi才有信号,拆下独显,用板载HDMI接口没有信号,bios里面也没有设置选项,是这款主板本来就没有核显输出功能吗?
影驰H410MV2,带hdmi接口主板一个奇怪问题,重装系统后,所有USB接口都不能用,只要插上去全部失灵,跟个死机一样,只能用老式圆头子那种,这个主板的机子重装...
单HDMI接口的绿色PCB矿卡,板子上标明是RX470/570矿卡,刷这个bios就变成了RX580,4G显存尔必达颗粒的bios,用341a编程器导出的,用编程器刷入即可 在网上找了很...
板号忘记了,客户拿来说HDMI接口不能用。试机确实没反应,接口很松,以为接口问题。直接开干,结果换上去故障依旧。再查图纸,发现HDMI 5v供电只有2.2v,再测D...
本帖最后由 liaochongchun 于 2024-7-3 14:20 编辑 2268689226869422686952268696[/...
昂达H81C,板子上写的是1.00,刷了个8.00的bios,有一天忽然发现HDMI接口不好用了,和刷bios有关吗?是物理损坏还是设置问题,还是说刷bios也可能刷的端口不匹配...
