查看: 2886|回复: 8
一张影驰1060 6g开机黑屏卡b2,测量发现开机电压都正常
发表于 2020-12-20 09:53:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一张影驰1060 6g开机黑屏卡b2,测量发现开机电压都正常,但是快检测到显卡是,核心电压和显存电压都没了
卡到b2过不去,比较奇怪。
如果外接pcie1.0槽有时核心电压和显存电压一直有,用集显进系统看显卡属性代码报43
比较奇怪,怀疑核心挂了
发表于 2020-12-20 12:57:21 | 只看该作者 �
错误代码43  要不核心  要不显存
发表于 2020-12-20 21:16:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测试显存通道
发表于 2020-12-27 09:49:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没用,都干了一遍。主要是主板一自检显卡的核心电压和显存都没了。
发表于 2021-1-7 10:47:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
解决没有,我的也是一样
发表于 2021-3-10 03:23:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修好了没?
发表于 2021-3-10 17:29:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打下金手指两边的对地值,看看核心有没问题。
发表于 2021-3-10 23:38:56 | 只看该作者 �
修好的话,鸡毛飞上天了,最近的显卡涨的没边了,
发表于 2021-3-11 15:40:18 | 只看该作者 �
修好了吗?我也有一片一样固障的
