查看: 8075|回复: 7
显卡跑甜甜圈闪黑屏
发表于 2020-12-17 07:26:33 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
淘宝买的rx480矿卡,现在会偶尔黑屏一下一两秒后恢复。跑甜甜圈的话就会一直闪黑屏是什么原因?已经排除电源问题,换个三个电源都这样
发表于 2020-12-17 11:59:33 | 只看该作者 �
刷官方BIOS,解决问题
还真是BIOS问题,刷了个BIOS烤机不黑了。就是现在显卡主频降得很厉害。谢谢大佬  详情 回复 发表于 2020-12-17 19:23
应该不是BIOS问题,一开始是不会这样的。而且BIOS应该就是官方的,我看频率跟官网上介绍的是一样的  详情 回复 发表于 2020-12-17 14:51
发表于 2020-12-17 14:51:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
tvsats 发表于 2020-12-17 11:59
刷官方BIOS,解决问题
发表于 2020-12-17 19:23:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷官方BIOS,解决问题
发表于 2020-12-18 10:38:22 | 只看该作者 �
gpu缩罡了。
发表于 2020-12-19 01:29:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最终的原因既不是BIOS问题也不是缩肛,应该是pcie接触不良引起的。我电脑没装机箱直接固定在木板上。电脑平放的时候没这问题,立起来以后就出现这个毛病了
发表于 2020-12-19 17:47:54 | 只看该作者 �
只能降频,没办法
发表于 2020-12-19 19:16:58 | 只看该作者 �
显存坏
