查看: 3384|回复: 24
[显卡维修]
求助5脚小芯片型号
发表于 2020-12-14 22:18:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一张卡,显存检测全绿,不打驱动进系统没问题,进了就蓝屏0x00000ea,在后面忽然检查发现少了一个5脚小芯片,现在求问用什么代换,amd复位的5脚小芯片可以吗
发表于 2020-12-17 09:15:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这肯定是个与门电路
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-15 20:24:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
蓝屏不应该是这个件引起的。
但是已经修复了,确定是这个的故障  详情 回复 发表于 2020-12-16 16:32
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-15 01:06:03 | 只看该作者 �
顺便求一个r9 300改风扇bios转速软件,pbe我都不知道为什么用不了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-15 00:56:58 | 只看该作者 �
0.1v短接至3.3v已修复,有没有大佬说一下原理
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-15 00:15:15 | 只看该作者 �
mjq8866 发表于 2020-12-14 23:35
应该是个门电路,量下是不是5脚供电3脚接地,1脚2脚输入,4脚输出,如果是可以1或2脚飞线到4脚试试
从左到右横着数
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-15 00:14:38 | 只看该作者 �
现在是
@0.1v     @gnd
          @3.3
@3.3      @3.3
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-15 00:12:47 | 只看该作者 �
这个芯片哪个是一脚
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-14 23:35:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大师,你真棒,技术牛  详情 回复 发表于 2020-12-18 10:48
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-14 22:40:43 | 只看该作者 �
这个得找相同的显卡,看看它是什么型号
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-16 16:32:42 | 只看该作者 �
ruo愚 发表于 2020-12-15 20:24
蓝屏不应该是这个件引起的。
但是已经修复了,确定是这个的故障
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-17 11:08:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不清楚到底是什么
发表于 2020-12-17 11:30:21 | 只看该作者 �
是R7360显卡?我有张,U501的5脚管的丝印是VE,
发表于 2020-12-17 11:33:59 | 只看该作者 �
顺便看下这个也缺件了
发表于 2020-12-17 13:11:53 | 只看该作者 �
不清楚到底是什么  有些小零件特坑
发表于 2020-12-17 13:21:08 | 只看该作者 �
不太清楚呀
发表于 2020-12-17 13:21:25 | 只看该作者 �
我也来围观看看
发表于 2020-12-18 00:14:48 | 只看该作者 �
kpliyun2020 发表于 2020-12-17 11:33
顺便看下这个也缺件了
三极管随便拆了装就行,反正就pnp或者npn,不过这个应该是dvi的显示电路
发表于 2020-12-18 00:16:43 | 只看该作者 �
顺便看下这个也缺件了
iam6
那个电阻也没了,求阻值  详情 回复 发表于 2020-12-18 16:55
发表于 2020-12-18 00:16:48 | 只看该作者 �
iam6
