查看: 6850|回复: 22
[笔记本电脑]
菜鸟学intel89代时序
发表于 2020-12-14 15:40:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        本人从小喜欢拆电器,收录机、收音机、VCD、黑白电视机都成了我的拆解对象。后来跟着师父学修理电动机、电鱼器、VCD、黑白电视机、彩色电视机(M11、83P、A3.......)后来出了IIC的电视机,再后来(2000年左右)就全是单片机芯了。这个时候师父去了其它地方发展了,然后我就接手了维修店。时代发展得太快,等离子、液晶接锺而来,而且电器当中最复杂的电脑也开始进入普通百姓家了,接下来进入了无休止的买装备学新知识的循环当中。。。。。。
       呃,扯远了,还是进入正题吧,这几天学习了论坛大佬分享的intel八九代开机时序分析,为了加深理解自己对照P52图纸一一对号入座了下,顺便就整理了一下,欢迎大佬拍砖。
       1、VCCRTC,这个我个人理解就是BIOS电池哈,老师说了有些机器没有是由主电池产生的,没碰到暂时不管这个,开机或者插入适配器后由切换为待机供电。
      2、RTCRST#和SRTCRST#,这两个信号是VCCRTC通过RC延时产生的,一个是复位PCH,一个是复位PCH的ME模块,这两个信号直接到PCH。
      3、RTCX1  32.768M晶振起振
     4、VCCDSW_3P3、深度睡眠电源,图纸上名字为VCCPDSW_3P3.
继续查找这个供电是从哪里来的,从待机供电通过R165改名而来。
      5、DSW_PWROK 深度睡眠电源好信号
             继续查找MPWRG
             噫,这个信号还转换成了RSMRST.另外从图上看电源管理芯片BD4178AGSW-ZE2输出的这个MPWRG信号还受5M_3M_PWRG的控制,那么看看这个信号从哪里来
       原来是待机芯片发出的PGOOD信号,如果 这个信号不正常的话是怎么也发不出MPWRG的。
         6、VCCPRIM_3P3、VCCPRIM_1P8、VCCPRIM_1P0,这三个浅睡眠供电电源看一下是从哪里来的,先找第一个VCCPRIM_3P3
      是VCC3_SUS提供的,这个电源是SUS_DRV控制的MOS管通过待机3.3v而来,而且SUS_DRV是由电源管理芯片直接发出来的,发出条件暂时不研究哈
    下面看看VCCPRIM_1P8
  由VCC1R8_SUS通过R170转换过来的,再看看VCC1R8_SUS从哪里来
这个芯片是EC开启的,至于开启条件这些也暂时不管啦,脑壳要爆炸了
然后再看看VCCPRIM_1P0
这个和上面的VCCPRIM_1P8是一种造型
       7、RSMRST#,这个信号在前面就看到了。
          8、BATLOW#  EC发出来的,老师说这个信号为低不管是适配器还是电池模式都开不了机。
以上就是11个待机条件了
       然后就是按下开关EC发出PWRBTN#到PCH然后PCH抬高S5、S4、S3、A#、LAN#(后面两个没用了?)再后来就是脑袋爆炸了,得缓缓了。就这样吧。
参与人数 5下载分 +18 +6 收起 理由
月饼 + 10
qq330161635 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-12-14 15:52:17 | 只看该作者 �
会的用不上,不会的也看不懂。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-12-15 14:47:08 | 只看该作者 �
收藏备用,给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-15 13:45:19 | 只看该作者 �
先收藏一下,留着备用
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-15 09:16:43 | 只看该作者 �
Think  机子的图纸
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-14 16:12:54 | 只看该作者 �
收藏备用,谢谢分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-15 21:16:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,感谢。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-15 20:32:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
收藏备用,分析到位
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-15 20:30:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
前辈们都改行了吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-15 19:57:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-15 23:26:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很好很好,学习了!
发表于 2020-12-16 07:30:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
收藏备用,分析太好了
发表于 2020-12-16 08:14:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机会有1.8v吗?
发表于 2020-12-16 08:17:52 | 只看该作者 �
维修路漫漫,
论坛有个论文评选,你可以总结下你20来年的维修,总结下2020年呢?
迅维网【我的维修-2020年度总结 】论文评比大赛开始啦,丰厚奖品等你拿
https://www.chinafix.com/thread-1263632-1-1.html
(出处: 迅维网)
发表于 2020-12-16 14:46:30 | 只看该作者 �
弄懂时序 修机事半功倍
发表于 2020-12-17 11:07:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
收藏备用。
发表于 2020-12-17 20:38:15 | 只看该作者 �
丰厚奖品等你拿
发表于 2020-12-18 23:14:15 | 只看该作者 �
这个真是好东西 谢谢;
发表于 2020-12-19 15:03:07 | 只看该作者 �
好久没学习了。学习一下。。真好
发表于 2020-12-27 10:59:05 | 只看该作者 �
新人福利    楼主依然强大
