查看: 5579|回复: 16
[原 厂]
联想Thinkpad E540官网 BIOS升级 2.25版,解决开机慢
发表于 2020-12-12 17:48:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Thinkpad E540官网 BIOS升级文件2.25版,解决开机慢,系统直接刷,不需要编程器,电池得有电20%以上,插着适配器刷,【联想Thinkpad E540官网 BIOS升级文件,系统直接刷,不需要编程器】
联想ThinkPad E540BIOS 2.25.exe (3.87 MB, 下载次数: 91)
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-12-12 17:56:46 | 只看该作者 �
意外收获,刷完,原装电池可以冲上电了
发表于 2020-12-12 17:50:38 | 只看该作者 �
官网下载不到了,CSDN上买的,亲测试,好用
发表于 2020-12-13 13:02:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
支持支持支持
发表于 2020-12-16 13:55:09 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享{:4_133:}{:4_133:}{:4_133:}{:4_133:}{:4_133:}{:4_133:}{:4_133:}{:4_133:}{:4_133:}
发表于 2021-8-25 16:11:10 | 只看该作者 �
楼主,这个所有的E540都能用吗?
E540就一种主板  详情 回复 发表于 2021-8-27 14:40
发表于 2021-8-27 14:40:57 | 只看该作者 �
h602091562 发表于 2021-8-25 16:11
楼主,这个所有的E540都能用吗?
E540就一种主板
发表于 2022-3-21 13:42:37 | 只看该作者 �
我怎么看有a211 a161 a151的?
发表于 2022-8-12 22:45:59 | 只看该作者 �
不知道用这个能不能解决210无线网卡不能用的问题
发表于 2022-8-12 22:47:20 | 只看该作者 �
不知道能不能解决210无线网卡不能用的问题
发表于 2022-9-8 09:38:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这个怎么也没ec固件了,开机很慢吧,我的l440也是和你一样  什么都正常  开机慢。ec固件丢失,刷官方bios没用  刷不上
说错了,是me固件丢失  详情 回复 发表于 2022-9-8 09:39
发表于 2022-9-8 09:39:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
说错了,是me固件丢失
发表于 2022-9-13 11:20:11 | 只看该作者 �
下来试试,之前开机慢 刷了官方的2.29还是开机慢,黑屏半天才亮,刷楼主的试试。
发表于 2022-12-6 13:22:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
整尼玛半天,各种方式都试了,为啥刷不上去?
电池得电量超过20%,插着充电器,如果不行,到官网下载比你机器晚一个版本的先刷,然后依次刷新版本,版本间隔时间长的可能不能直接刷  详情 回复 发表于 2023-2-18 09:05
发表于 2023-2-18 09:05:16 | 只看该作者 �
发表于 2023-3-30 20:05:00 | 只看该作者 �
试了下,不能刷上,是版本间隔时间长了吧。感谢科普!
发表于 2024-12-7 12:56:56 | 只看该作者 �
不错刷成功了
