查看: 3347|回复: 8
联想A8150-D520 13706-1 加电无显示
发表于 2020-12-9 10:42:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想A8150-D520 13706-1 加电无显示,电流可以到4a多,测主板各个电压都出来了,首先排除屏暗 接一个改装led 升压 显示白屏,屏暗排除。看这电流有波动 刷bios试试,刷过还是要样子,看主板有hdmi接口,接外接显示器不显示,又重新把老的bios刷回去外接显示器可以亮。
这样cpu 内存 显卡 基本排除 了,剩下的就是显示芯片了 显示芯片是rtd2136,测外围 没发现 短路 明显故障,这个芯片还接一个u34 bios芯片,把 u34 bios刷了一下再次测试 显示正常。
鑫智造 有好多新款图纸 论坛里是没有的,可以用用试试。
试试鑫智造维修查询工具吧,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。现在注册还能免费获得VIP会员特权,点击链接开始使用http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/133739.html
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-6-13 02:06:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你好   几个bios文件有吗   论坛的整不亮
发表于 2020-12-9 16:26:46 | 只看该作者 �
这个有通病了
发表于 2020-12-9 17:09:16 | 只看该作者 �
好像修到过
发表于 2020-12-10 19:06:44 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-12-10 21:35:54 | 只看该作者 �
呵呵
发表于 2020-12-30 13:55:34 | 只看该作者 �
U34   显示芯片   刷了就好
发表于 2021-5-3 21:04:09 | 只看该作者 �
这款显卡问题多,修了很多了,10个里面九个换显卡都能好,刷芯片的还没遇到过
发表于 2022-12-9 12:07:10 | 只看该作者 �
修了4台  都是加焊显卡好的
