查看: 1325|回复: 4
主板反复重启问题
发表于 2020-12-5 09:35:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块主板插上电开机的时候一切正常,能够进入系统,但是不到五分钟就会进入重启循环,也不跑码了,怎样都开不了机器,必须要断电,也就是拔掉电源插头过一会才能在开机。
这种问题从哪里下手呢?已经确认主板问题,其他无问题。
发表于 2020-12-5 14:02:43 | 只看该作者 �
什么主板,查一下各电压是否,或者是不是温控出问题了
你好,主板上面是有电压检测点的,都是好的。  详情 回复 发表于 2020-12-5 21:59
发表于 2020-12-5 21:59:48 | 只看该作者 �
你好,主板上面是有电压检测点的,就有一个CPU-GFX有问题,其他都是好的,主板上面还有个bios故障灯,常亮。
发表于 2020-12-6 13:24:54 | 只看该作者 �
直接更换主板吧
发表于 2020-12-10 11:12:25 | 只看该作者 �
