查看: 2325|回复: 15
[维修求助]
Ipone7 基带电源问题
发表于 2020-12-2 10:55:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
S5只有190的压降,拆基带电源掉了两个点
求问大佬,这两个点必须补吗?
发表于 2020-12-2 22:26:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
阻值低一点点没事,哪里短路了?通基带吗?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-12-2 20:57:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
七代通病就是中频
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-12-2 19:52:17 | 只看该作者 �
hisyou 发表于 2020-12-2 17:09
谢谢,现在问题是s5阻值太低,估计救不活。LDO9短路
4个地脚线铺上,换大小中频。行不行看天意,有时大小中频也会导致没基带。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-12-2 18:01:15 | 只看该作者 �
两个点是空点,底下没根应该不用补
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-12-2 17:09:42 | 只看该作者 �
4个地脚线铺上,换大小中频。行不行看天意,有时大小中频也会导致没基带。  详情 回复 发表于 2020-12-2 19:52
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-12-2 16:49:36 | 只看该作者 �
空点,不用补。
谢谢,现在问题是s5阻值太低,估计救不活。LDO9短路  详情 回复 发表于 2020-12-2 17:09
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-12-2 14:19:47 | 只看该作者 �
我查点位图这两个点是空点,底下没根应该不用补
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-12-2 14:11:26 | 只看该作者 �
这有点难,不好整!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-12-2 10:55:20 | 只看该作者 �
补的话从哪里挖
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-12-2 13:53:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发给你看
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-3 07:04:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
两个点是空点,底下没根应该不用补
发表于 2020-12-3 07:04:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-12-3 11:20:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找个1v左右拉到s5,串联个2.2k电阻
发表于 2020-12-3 11:22:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是要把模拟地接下
发表于 2020-12-5 12:57:31 | 只看该作者 �
两个点是空点,底下没根应该不用补
