查看: 3855|回复: 5
技嘉 G1.Sniper B5 rev:1.2 掉电来回重启维修案例 附带BIOS
发表于 2020-11-27 12:54:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板故障,上电风扇来回掉电重启,根据技嘉主板的上电时序,查到CPU供电没有,打开图纸查到CPU主供电芯片的开启脚有问题,1脚的电压不对为低,跑线路到Q6位置,VTT_PWRGD这个信号的电压不对,用表电阻档量到Q6的3脚对地了,翘起Q6后  3脚阻值恢复正常,更换掉Q6 VTT_PWRGD这个电压为1.2V,CPU供电出来了,故障排除
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2020-11-27 12:56:42 | 只看该作者 �
不好意思,补发这个主板的M  B  的BIOS上来
G1.sniper B5 rev 1.2.rar
15.29 MB, 下载次数: 51, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2020-11-27 13:05:20 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2020-11-27 18:09:14 | 只看该作者 �
看图维修,精准定位故障
发表于 2020-12-22 11:05:54 | 只看该作者 �
路过,学习了,谢谢楼主的贴
发表于 2023-1-21 14:21:40 | 只看该作者 �
感谢分享!技术不错!
