查看: 2888|回复: 1
联想E435报警三长两短故障维修
头像被屏蔽
发表于 2020-11-26 12:00:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  机器型号:联想E435
  故障现象:触发报警三长两短
  解决方法:不插内存也是报警三长两短,明显不过内存,更换内存依旧,尝试刷BIOS也是一样,清理内存槽时发现有几个脚有点腐蚀,上洗板水刷洗后发现还掉了一根针脚。
  于是更换内存槽。
  更换后解决。到此,维修结束。
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-26 14:22:00 | 只看该作者 �
厉害厉害
