查看: 2727|回复: 8
rx570显卡开机不亮核心是冷的
发表于 2020-11-21 12:29:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
rx570显卡开机不亮核心是冷的  背面一条线的电阻熔断
请问一下这关联什么元件
发表于 2020-11-22 15:34:46 | 只看该作者 �
供电缺失了吧,直接核心不启用
发表于 2020-11-22 11:52:12 | 只看该作者 �
细胞液 发表于 2020-11-21 12:32
我看那些电阻的线连接到背面的显存
它类似于Rx470 msi V341 ver 2.1
发表于 2020-11-22 11:18:41 | 只看该作者 �
找一下图纸才好修
发表于 2020-11-21 23:16:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
随便找一张rx系列的显卡,参照着补上
发表于 2020-11-21 18:29:00 | 只看该作者 �
供电那里都缺件了,这卡应该是个废卡,上家用来练手的
发表于 2020-11-21 14:32:58 | 只看该作者 �
换个显卡吧,这个显卡也不厚修
发表于 2020-11-21 12:32:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我看那些电阻的线连接到背面的显存
它类似于Rx470 msi V341 ver 2.1  详情 回复 发表于 2020-11-22 11:52
发表于 2020-11-21 17:21:50 | 只看该作者 �
基板坏了没有,人为的难搞啊
