查看: 17730|回复: 23
三星4521F进多张纸卡纸,我认为终极的解决方案
发表于 2020-11-4 13:54:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星4521F进多张纸然后卡纸。打印时经常连续进纸2张或者2张以上导致卡纸。换搓纸轮、离合、进纸器,甚至换进纸总成,都搞不定。研究了一轮,发现进纸板上那个上纸垫,他是硬纸板材质的,手摸下去,已经光滑没有摩擦力了,这个好像不怎么对,然后去找一台惠普的机子,摸同样位置,发现惠普用的是类似泡沫棉的材料,那摩擦力是很好的,那么,估计就是三星省成本,用这种硬纸片,结果没多久就没有摩擦力了。.
我的解决方法:拆掉那个纸片,找个橡皮擦,切出相应尺寸替换上去,双面胶贴好,新纸试打了几十张,一野过,没有多进一张导致卡纸。应该就这样了,用着吧,哈哈
这款机算是卡纸王了,可怕
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
鸠摩智2019 + 2 + 2 精品文章
发表于 2020-11-4 22:10:08 | 只看该作者 �
分析得不错 谢谢分享
发表于 2020-11-4 22:31:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机器还有啊,好老的了,10年前废旧处理了一台
确实很老,因为卡纸通病困扰很多用户,所以已经被淘汰掉了,哈哈  详情 回复 发表于 2020-11-5 11:54
发表于 2020-11-5 11:54:05 | 只看该作者 �
发表于 2020-11-6 11:24:36 | 只看该作者 �
三星卡纸那是经常的,还有一个型号4321也是如此,进纸多张,卡的没法没法的。客户说如果能修彻底就修,不彻底就不要啦
发表于 2020-11-7 08:43:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习一下感谢大佬分享
发表于 2020-11-11 22:55:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢大佬分享,三星通病系列。
发表于 2020-11-19 11:51:06 | 只看该作者 �
我是剪一块自行车内胎,贴上去。
自行车内胎,现在还真不好找,哈哈  详情 回复 发表于 2020-11-19 17:08
发表于 2020-11-19 17:08:07 | 只看该作者 �
鸠摩智2019 发表于 2020-11-19 11:51
我是剪一块自行车内胎,贴上去。
自行车内胎,现在还真不好找,哈哈
发表于 2021-2-24 21:04:05 | 只看该作者 �
自行车内胎是红色的那种吗?
发表于 2021-2-26 16:34:42 | 只看该作者 �
这个方法还真行。正好有台这个垃圾打印机。
发表于 2021-2-26 21:36:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你换的肯定不是原装的
发表于 2021-3-31 22:53:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我遇到的都是换分页器解决
发表于 2021-4-1 11:20:22 | 只看该作者 �
还有进纸分离电磁阀上面的毛毡,通病
发表于 2021-6-24 13:40:41 | 只看该作者 �
我今天 也用同样的方法试了,旧纸还是卡,新纸好一些。
发表于 2021-6-24 22:47:04 | 只看该作者 �
不是换个分页器就能解决吗?
发表于 2021-6-25 17:11:36 | 只看该作者 �
怎么说都是经验之谈,以后遇到类似的也试试,多谢楼主奉献。
发表于 2021-6-26 09:59:53 | 只看该作者 �
应该就这样了,用着吧
发表于 2021-6-27 00:21:00 | 只看该作者 �
bluefaily 发表于 2021-6-24 22:47
不是换个分页器就能解决吗?
一般这种故障,必定第一步换分页器嘛,这不是换了没解决只能深入研究嘛 ,三星的机器 ,维修思路不要那惠普佳能来走,那会撞墙的,哈哈
发表于 2021-6-27 00:23:09 | 只看该作者 �
说实话,这台机子留下来我们自己用了,换了那个橡皮垫,进纸卡纸故障真是没有出现过的
