查看: 3048|回复: 1
映泰H81a反复重启,h110七彩虹不触发
发表于 2020-10-26 16:47:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰官网下BIOS刷机OK,遇到这种反复重启内存供电正常直接BIOS。七彩虹110主板不触发开机脚电压有5V电池3V放电cmos针脚短接无效,测晶振起振,ME电压无1.1V,查供电电路,up1537p 工作条件,不正常,下管MOS管G级短路,拆下mos管正常,换芯片OK。另七彩虹 b150开机反复重启间隔3秒,查内存供电无1.2v电压,换UP1504S,正常,供电脚12V变6V换0欧电阻正常,ok,
发表于 2020-10-27 07:57:22 | 只看该作者 �
牛人啊,我们这种小弟只能说佩服了!会测芯片就是好
