查看: 3493|回复: 23
戴尔7567主板短路,CPU还能保住吗
发表于 2020-10-25 16:30:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
PU1500烧了,19v直接进CPU了,现在二极值是0.009,对地阻止是8欧,断开电感测的。菜鸟一个,求问一下各位师傅,这CPU是好是坏。
补充内容 (2021-9-28 21:00):
CPU没挂,能亮屏了,但集显不能用,拆掉PU1500.PU1501就能亮屏,好的装上就触发不亮。亮屏也不能正常使用,BIOS很多功能灰色状态,无法修改,不认硬盘,不认U盘启动,外接键盘可用。
补充内容 (2021-9-28 21:01):
刷BIOS无用,能修改了,但重启后恢复原状,其它问题一样
发表于 2020-10-26 13:51:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确定19v直通cpu那就真的烧掉了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-25 23:18:03 | 只看该作者 �
估计保不住了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-26 18:20:18 | 只看该作者 �
只要大电流。基本完蛋
的确是大电流,大短  详情 回复 发表于 2020-10-26 19:06
发表于 2020-10-26 11:55:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
alwdw 发表于 2020-10-26 10:55
这个是集显供电。8欧是正常的
谢谢解答,现在还无法确定CPU好坏
发表于 2020-10-26 10:55:46 | 只看该作者 �
这个是集显供电。8欧是正常的
谢谢解答,现在还无法确定CPU好坏  详情 回复 发表于 2020-10-26 11:55
发表于 2020-10-26 08:40:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
等买的芯片到了,装上看看吧
发表于 2020-10-25 22:02:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是坏了吧
发表于 2020-10-25 20:00:47 | 只看该作者 �
通电测试一下不就知道了?反正之前通过电了!
发表于 2020-10-26 16:39:42 | 只看该作者 �
跑线路排除一下应该就知道了啊
发表于 2020-10-26 19:06:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
海成科技1888 发表于 2020-10-26 18:20
只要大电流。基本完蛋
的确是大电流,大短
不一定就是CPU,经验不够就给别人修吧  详情 回复 发表于 2020-10-26 22:22
发表于 2020-10-26 22:06:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样的情况CPU必死无疑
发表于 2020-10-26 22:22:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
a3226118 发表于 2020-10-26 19:06
的确是大电流,大短
不一定就是CPU,经验不够就给别人修吧
已经确定的,PU1500坏的,直通CPU的  详情 回复 发表于 2020-10-26 23:48
发表于 2020-10-26 23:48:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
钢铁直男 发表于 2020-10-26 22:22
不一定就是CPU,经验不够就给别人修吧
发表于 2020-10-27 09:27:46 | 只看该作者 �
集显19V直通 基本上可以判死刑了 就算可以亮机也会有各种问题 比如不进系统 进系统蓝屏 驱动打不上等等  基本上没有漏网之鱼
发表于 2020-10-27 10:03:01 | 只看该作者 �
没有短路就只有把电路修好看能进系统不
发表于 2020-10-27 10:37:27 | 只看该作者 �
多半保不住了,修好供电也会不跑码 或者进系统蓝屏之类的故障
发表于 2020-10-27 11:01:50 | 只看该作者 �
断开CPU负载试试就晓得啊!
发表于 2020-10-27 11:05:35 | 只看该作者 �
CPU好的机率为 0.01%
发表于 2020-10-27 17:06:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
坐等结果    66666
