查看: 3615|回复: 27
惠普暗影精灵2应该是内存报警
发表于 2020-10-21 19:32:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
暗影精灵2之前进水,水干了后可以偶尔可以启动,但会不定时关机,以为是风扇问题换了风扇,并没什么卵用。开不了机的时候键盘lock键三慢两快的闪烁,查了一下说是内存相关,换内存条还是一样,没办法拿到迅维合作的维修站,那老板给我加焊了桥,显卡,cpu还是开不了机,还把我屏幕弄破了,自己花钱换了个屏幕,就扔那,扔了快一年了
发表于 2020-10-21 20:35:07 | 只看该作者 �
那个所谓的迅维合作的维修站其实只要在迅维里申请就有,而且没有技术审核,,很坑就是普通维修的。。只有迅维快修是官方的技术才有保障
我们这个还吹牛逼,就那三板斧,升级内存失败了找理由开拓说我摔了进水了  详情 回复 发表于 2020-10-23 22:39
也不懂,就联系了一个,我们这注册了的一共也就四家维修的  详情 回复 发表于 2020-10-22 10:29
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-25 19:46:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进水后先把腐蚀的地方用稀板水都擦一下,然后看看有没有腐蚀掉的断脚再重新加焊加焊,如果不行,再看看是不是短路原先,查供电
我是干脆不懂电路的  详情 回复 发表于 2020-10-27 19:04
发表于 2020-10-21 19:33:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有没有哪位大神能修啊
更换CPU应该可以解决  详情 回复 发表于 2020-10-22 08:56
发表于 2020-10-22 08:56:52 | 只看该作者 �
佑佳房产 发表于 2020-10-21 19:33
有没有哪位大神能修啊
更换CPU应该可以解决
换cpu划算不,六七年前的本子了  详情 回复 发表于 2020-10-22 15:24
我们这没人会搞啊  详情 回复 发表于 2020-10-22 10:27
发表于 2020-10-22 09:05:13 | 只看该作者 �
屏幕搞破不赔?????????????
他非说我拿过去的时候就弄坏了的,我也不想跟他们吵了  详情 回复 发表于 2020-10-22 10:28
发表于 2020-10-22 10:27:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
爱メ搁浅.. 发表于 2020-10-22 08:56
更换CPU应该可以解决
我们这没人会搞啊
屏幕搞坏了不赔?问题没找到就直接加焊三大件,也是没谁了 可以加我vx 13728779023  详情 回复 发表于 2020-10-22 10:50
发表于 2020-10-22 10:28:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
丁刚刚 发表于 2020-10-22 09:05
屏幕搞破不赔?????????????
发表于 2020-10-22 10:29:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-10-22 10:50:31 | 只看该作者 �
发表于 2020-10-22 11:11:20 | 只看该作者 �
这啥技术店啊,,
发表于 2020-10-22 11:56:00 | 只看该作者 �
应该是cpu问题,可以加我微信
你微信说一下,我加你,你给看看  详情 回复 发表于 2020-10-24 17:19
发表于 2020-10-22 15:24:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
更换CPU应该可以解决
换cpu划算不,六七年前的本子了
发表于 2020-10-23 01:00:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原来如此
发表于 2020-10-23 01:01:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那店确实坑了  都干了不好就不会修了
发表于 2020-10-23 03:08:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这哪里是什么暗影精灵2?惠普暗影精灵系列都是游戏架构,你这CPU和显卡不太像游戏本啊。
是暗影精灵2  详情 回复 发表于 2020-10-23 22:52
发表于 2020-10-23 03:09:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
仔细看了一下还真的是6代的架构!
发表于 2020-10-23 09:56:16 | 只看该作者 �
你是遇到三板斧了,耍了行就行,不造就拉倒
发表于 2020-10-23 10:36:15 | 只看该作者 �
新手小白进来学习
发表于 2020-10-23 22:39:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-10-23 22:52:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是暗影精灵2
