查看: 2941|回复: 6
注意 775带灯 电池容易漏夜
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-8 23:33:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚买来没多久的775灯座 几天没用 居然发现电池漏夜了 搞的整个灯座都腐蚀了 最后放在酒精里浸泡 用棉球擦去腐蚀的电解液 放主板上一测 全部灯不亮了 把漏夜的纽扣电池拆下  自己搞了个外接2节5号电池座  结上 结果还不亮灯 震动一下又亮了 反复检测 发现那个小开关接触不良了
补焊无效 看来这个小开关也被腐蚀了 不过估计就算没腐蚀 这种劣质开关也用不了多久 干脆直接拆下 用导线连 反正外接了电池座 也无需充电
再测 这下亮灯了 不过发觉还有几个灯不亮 反复检测 补焊 总算所有的灯都亮了
这种775灯座设计的太粗糙而不科学了 我现在外接电池座 开关直连 不用开机就能检测亮灯
发表于 2007-8-8 23:36:29 | 只看该作者 �
......现在考虑这种灯实用吗...准备入手
发表于 2007-8-8 23:54:18 | 只看该作者 �
很实用。
现在出新款了,外接USB供电。
发表于 2007-8-9 07:23:50 | 只看该作者 �
回复 #3 心在飞翔 的帖子
fix2008有了没有?
发表于 2007-8-9 08:55:23 | 只看该作者 �
怎么都喜欢用带灯测试座啊?有很多好处吗?不过感觉价格很不实惠!
发表于 2007-8-22 16:15:28 | 只看该作者 �
很好用的啊。一眼就能看出座子空不空,
头像被屏蔽
7#
发表于 2007-8-26 22:18:47 | 只看该作者 �
还是CPU假负载实用
