查看: 2924|回复: 12
K8N5GM主板跑23 25
发表于 2009-7-25 18:55:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这种主板我修的多了,都是北桥空旱造成的,这块主板也不例外,拿过来加焊北桥OK,收钱,用了第二天客户就拿过来了,说又不启动了,马从C1跑到23 25 有时候跑24 25 ,又加旱北桥不行,南桥温度在50度左右,电压都正常,不知道什么问题了???请大吓帮帮
发表于 2009-7-25 19:22:09 | 只看该作者 �
重做北桥看看,我想还是北桥问题。
发表于 2009-7-25 19:47:45 | 只看该作者 �
重新植株吗,加旱的话加旱过了
发表于 2009-7-25 22:46:25 | 只看该作者 �
还是北桥有空焊的,加焊不行就拿下来重做
发表于 2009-7-25 23:01:34 | 只看该作者 �
这板子很多都是加焊北桥的!
发表于 2009-7-26 00:46:55 | 只看该作者 �
换个CPU试一下吧!我遇到两个AMD的坏U啦!
发表于 2009-7-26 10:38:08 | 只看该作者 �
重做BGA,这个事61的板,换9202和焊北桥,不行就只有重做了,珠子不多,做的时候要拿铝纸贴好北桥的凸起来的地方
发表于 2009-7-26 21:25:57 | 只看该作者 �
还没跳过内存,是不是槽不行呢?
发表于 2009-7-26 21:35:59 | 只看该作者 �
看是不是网卡的信号有问题啊
发表于 2009-7-27 10:07:19 | 只看该作者 �
我重做桥来,拆下来看,焊盘少一个,上面都让白颜色图满了,看不见那个怎么补,重做完还是那问题,应该是北桥旱盘的问题了!!!!
发表于 2009-7-27 14:14:48 | 只看该作者 �
外设
发表于 2009-8-2 14:58:15 | 只看该作者 �
有个一样的板子,跑50,压北桥不管用
发表于 2009-8-2 15:05:30 | 只看该作者 �
重做北桥看看,我想还是北桥问题。有的要重做一下
做了不好`应该就是老化了
