查看: 5322|回复: 26
820-3437-B A1466进水维修
发表于 2020-10-16 18:34:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一台A1466笔记本,进水有一年了,以前别人拆开看过,没修好,客户放在家里,这次看见我在修苹果电脑,拿过给我看下,通电指示灯不亮。
拆机,先看下全板状况,用洗板水使劲清洗,测量PP3V42_G3H电压为0,打开图纸,查U7090的条件,对比点位,R7080,R7081两个已经没有了,手上有块料板,拆R7081过来,R7080料板上也没有,随便找个联想主板上电感过来,对点位刮出焊点,焊好电子元件,重焊U7090,通电指示灯变绿转黄。
上电不接电池,不自动开机,PP3V3_S5_REG_R电压3V已经出来了,U7501的21脚,12脚为高电平。测量发现L7520的PP5V_S4RS3电压没出来。P5VS4RS3_EN电压为0,追查P5VS4RS3_EN由PM_SLP_S4_L发出。看来桥待机不满足
测桥的桥的11大待机条件
1.VCCRTC   RTC模块供电
2.RTCRST*复位
3.SRTCRST*复位
4.RTCX1    32.768引脚
5.DSWVRMEN
6.VCCDSW3_3
7.DPWROK
8. SLP_SUS
9. VCCSUS3_3
10. RSMRST
11. SUSCLK
测到VCCRTC3  直连PPVRTC_G3H  3.3V正常,RTC_RESET_L  1.7V偏低,PCH_SRTCRST_L  3.3V 安泰信示波器测试RTCX1波形不太好,但感觉有波形,一直觉得这个示波器太差。测R1303一端3.3v,一端1.7,试着取掉,电压变为3.3v,顺便把R1303也换掉,通电,摸到CPU发热测试电压都出来了。
装机,不认硬盘,仔细看下,硬盘也进过水,
清洗,加焊,还是不认盘。搜某宝,二手也很贵,而且担心是不是硬盘接口线路问题,心里打鼓,先买过转接座上M2硬盘,二天到货,不认硬盘,WIN10PE下认盘,硬装WIN10能拷进文件,但不能引导。问商家说要先升级苹果系统后才能认M2盘。
至少硬盘接口线路没问题,再次买个13-18年硬盘。
二天后到后,无语的事情发生了,装苹果Mojave 10.14,一次成功,但客户说只要WIN系统,不要苹果,第一次装WIN7成功,有声音。想换大硬盘,用M2接口转换座,WIN10能引导但总不成功,换旧硬盘,装WIN7也大部份不成功,偶尔成功,放第二天蓝屏,不进系统。无数次装,加上网搜资料,总结出来,成功是因为连了适配器,不成功,蓝屏是电池模式,要在电源模式里把PCI EXPRESS改为中等节电模式。有人说因为4代机,应用13年的硬盘,可能我用了15年5代U上的硬盘。但刚又有一个客户要装系统,拆机发现一样主板,换硬盘过来,发现人家用的是原来的硬盘,只要装WIN7同样要先接电源模式,再改电源把PCI EXPRESS改为中等节电模式。两种模式下才都正常,这算是验证了一个问题。
但装完系统,发现没声音,我的机子本为有咚的声音,也没了,以为排线问题,小板问题,反复清洗,放大镜下仔细检查,发现没问题,但就是没有声音,换过这个新来机子的排线,咚的声音有了,系统里也认到声卡,放歌有声音,但这个新来的机子排线还原回去,没有咚的声音,但进系统声音正常,(确定我决对没有搞错排线,因为人家好机子来,我特别标示了的)一直到现在没搞明白,这个咚的一声,是声卡发出的吗?还只是桥发出的一声呢,为什么使用都正常,原来都出咚的一声开机声,后来又不出了呢?使用又都正常。
购买记录
购买人数30价格购买时间
 会员622636300鑫豆2026-2-26 21:57
 会员67976300鑫豆2025-9-16 15:30
 会员199128300鑫豆2025-3-3 09:43
 会员1394237300鑫豆2024-12-1 12:41
 会员1540409300鑫豆2024-9-13 16:56
查看所有购买记录
参与人数 3下载分 +23 +13 收起 理由
云吞煲仔饭 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
月饼 + 20 + 10 精品文章
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员380019 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2020-10-17 21:39:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主花了很多时间修机,分享给大家,还老了很多时间来编辑帖子,怎么没人加分点赞呢,,楼主威武,厉害,牛逼,
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-10-17 18:23:23 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
大神厉害学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-17 15:49:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果不修主芯片 还是没危险的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-17 15:02:37 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
谢谢楼主分享知识
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-17 11:27:26 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
liuaichun88 发表于 2020-10-17 10:16
楼主遇到的奇葩问题听着都头大!!!!!!!!!
确实,我都没勇气详细看完。。。哈哈哈
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-17 11:04:47 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
那么神奇的事情吗
中间按过很多次CTRL+OPRTION+SHIFT+ALT四个键复位EC资料,不知那个声音跟那个有没有关系。  详情 回复 发表于 2020-10-18 17:31
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-17 10:16:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
确实,我都没勇气详细看完。。。哈哈哈  详情 回复 发表于 2020-10-17 11:27
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-18 08:48:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
时间闲起,才能搞这个
发表于 2020-10-18 10:48:43 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
不错的维修,思路清晰。
发表于 2020-10-18 11:17:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
分享精神!加精!
发表于 2020-10-18 13:25:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
进水鸡问题就是多    不过苹果的进水u坏得少     保护做得好
发表于 2020-10-18 16:38:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这么复杂,楼主牛逼了
发表于 2020-10-18 17:31:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2020-10-18 18:54:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
66666辛苦辛苦,光这些字就值一个赞了
发表于 2020-10-18 20:04:34 | 只看该作者 来自: 山东
测桥的桥的11大待机条件 ,好熟悉的待机条件,迅维学过的好像都这么查找
发表于 2020-10-22 09:32:31 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
楼主厉害,学习了
发表于 2020-10-28 14:41:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
虽说维修这行烂大街的东西,但是你不得不相信,还是需要天份的。
发表于 2020-11-6 22:51:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这台机器是不是先到了我店里维修,我跟用户说报废,跑你家去了可以呀
发表于 2020-11-15 18:16:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
厉害了我滴乖乖
