查看: 1774|回复: 0
[笔记本电脑]
三星450R4V板号BA41-02244A
发表于 2020-10-12 17:17:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星450R4V板号BA41-02244A,有时掉电,有时不触发,有时候亮机,有时候开机不显,不显时电流0.8A。拆机有进水,处理进水后故障依旧,果断刷BIOS,结果还是一样,发现不开机的时候,一放电就能开机。后来用示波器检测发现CMOS电池边上电容不良,更换后每次都可以触发。但是还是有时候不显示。不显示的时候有时0.8A有时0.18A。检查发现Q541  3.3V没出来,顺着查发现是由Q572发过来,量Q572  4脚3.3V,1脚只有2V,更换后正常亮机
