查看: 2427|回复: 13
LA-9631P G400 独显 掉电
发表于 2020-10-11 18:08:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LA-9631P G400 独显怪毛病,开机亮一下,几秒钟就关机,再触发也是,但是用联想还原键NOVO_BTN#在那画面【看图】却很久都不会关机,按回车后也会关机,温控拆了一样。刷BIOS没用。
发表于 2020-10-12 12:03:54 | 只看该作者 �
李立红 发表于 2020-10-11 21:12
还原与开关的电压有没有异常
电压正常的,现在复位后就等于关机,正常键盘组合键复位是重启才对,是不是EC程序乱了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-11 21:12:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还原与开关的电压有没有异常
电压正常的,现在复位后就等于关机,正常键盘组合键复位是重启才对,是不是EC程序乱了  详情 回复 发表于 2020-10-12 12:03
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-11 20:25:03 | 只看该作者 �
你把独显屏蔽了试试 可能会有奇效
关键裸板测试,BIOS没有那个屏蔽独显选项  详情 回复 发表于 2020-10-12 12:05
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-11 19:33:16 | 只看该作者 �
期待有结果,也学习一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-11 19:14:45 | 只看该作者 �
时间长了我一般都是打发走
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-11 18:39:09 | 只看该作者 �
奇葩的故障真鸡儿多,祝楼主早日修好,分享经验
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-11 18:16:58 | 只看该作者 �
本本维护 发表于 2020-10-11 18:09
是不是开关小板有关问题呢
裸机测试,还没放硬盘
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-11 18:09:41 | 只看该作者 �
是不是开关小板有关问题呢
裸机测试,还没放硬盘  详情 回复 发表于 2020-10-11 18:16
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-12 18:32:22 | 只看该作者 �
断开独显供电就可以了
发表于 2020-10-12 18:14:06 | 只看该作者 �
换主板吧 这主板也不贵 修起来费劲
发表于 2020-10-12 12:05:10 | 只看该作者 �
a55940 发表于 2020-10-11 20:25
你把独显屏蔽了试试 可能会有奇效
断开独显供电就可以了  详情 回复 发表于 2020-10-12 18:32
发表于 2020-10-12 16:03:02 | 只看该作者 �
用集显测试下。
发表于 2020-10-15 11:58:52 | 只看该作者 �
掉电换CPU好了,但是重启就是关机没有好,之前是进水
