查看: 1457|回复: 10
hp1020打印机
发表于 2020-10-8 11:22:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp1020打印机,打印时卡纸,卡在出纸口,出来4cm时就卡纸,出纸通道,加热组件,主板都换过也是一样卡纸
发表于 2020-10-8 12:39:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
建议您换个电源板试下,还有检查电源板和定影组件的相关接口排线。
发表于 2020-10-8 13:59:36 | 只看该作者 �
传感器如果没有问题,那就是定影组件
发表于 2020-10-8 19:49:02 | 只看该作者 �
定影组件换个了的,还是一样卡纸
发表于 2020-10-8 19:50:54 | 只看该作者 �
就没有换电源板和高压板了
发表于 2020-10-9 07:52:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
dc控制板的问题
发表于 2020-10-10 19:31:32 | 只看该作者 �
查出纸传感器和出纸的驱动齿轮。
发表于 2020-10-18 20:16:39 | 只看该作者 �
换个电源板正常了
发表于 2020-10-18 21:47:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机器硒鼓爱漏粉,有的时候风枪清灰的时候,传感器上会落灰,毛刷清洁光传感器,试下,会有意想不到的结果
发表于 2020-10-23 16:29:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容鼓包了?,,,,
发表于 2020-10-24 07:25:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
更换打印机背面有一块很小的板子,上面有两个光电传感器
