查看: 2674|回复: 18
微信 B360m 不触发
发表于 2020-10-1 14:28:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
微信 B360m GAMING PLUS不触发 ,+3v短路,这个芯片坏了,查不到这个芯片型号,麻烦知道这个型号的师傅说一下,先谢谢了!
发表于 2020-10-2 00:50:26 | 只看该作者 �
MP2145GD QFN12,首次应用于V星X99主板上的DDR4内存2.5V负载供电。
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
20090101 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-2 19:11:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
衡阳天河 发表于 2020-10-02 12:21
这种芯片坏,,,一般后级桥芯片容易坏了
正解,我接到过神舟笔记本也是这芯片,CPU加二根内存全挂
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-2 14:22:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
凡事先百度,解决九十度。
百度找不到 上面印的不是芯片型号  详情 回复 发表于 2020-10-2 14:31
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-2 11:09:45 | 只看该作者 �
系统默认以Adminstrator账户登录
参与人数 1下载分 -5 -5 收起 理由
遇说还修 -5 -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2020-10-3 06:59:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
板上应该还有同型号的芯片,型号多少我查查?
发表于 2020-10-2 23:58:09 | 只看该作者 �
好新的板子 没见过这个
发表于 2020-10-2 18:43:46 | 只看该作者 �
MPQ4423HGQ-Z
发表于 2020-10-2 14:31:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刚正柔和 发表于 2020-10-02 14:22
凡事先百度,解决九十度。
百度找不到 上面印的不是芯片型号
发表于 2020-10-2 12:21:50 | 只看该作者 �
这种芯片坏,,,一般后级桥芯片容易坏了
正解,我接到过神舟笔记本也是这芯片,CPU加二根内存全挂  详情 回复 发表于 2020-10-2 19:11
发表于 2020-10-2 11:01:42 | 只看该作者 �
向高手 学习 膜拜
发表于 2020-10-1 15:04:50 | 只看该作者 �
在淘宝上试搜一下ALNJ---倒数第二个字母好像是N吧
发表于 2020-10-1 19:56:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找不到就1117或者3.3v板子,代用,找芯片太费神
发表于 2020-10-2 09:35:10 | 只看该作者 �
淘宝上找你经常买芯片的那家店,拍照给他看看,一般情况下都能找到
发表于 2020-10-4 20:05:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上淘宝搜
发表于 2020-10-4 22:18:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
向高手 学习 膜拜,查查万能的百度
发表于 2020-10-5 02:29:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
mp2145,内存2.5供电的,估计内存也凉凉了,
发表于 2020-10-5 10:35:32 | 只看该作者 �
型号应该是mp2145,另外桥也挂了,换板了。谢谢师傅们!!!
发表于 2020-10-7 00:20:59 | 只看该作者 �
用心了,厉害
