查看: 2921|回复: 14
H81M-K不触发、无断线
发表于 2020-9-29 16:57:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近拿到一块H81M-K的板子,看到前辈大佬们发的各种断线维修,但我这个测了,绿脚和IO的31脚是通的。只是绿脚和IO的31脚上的电压是2.3V,IO的其它脚上均无电压。这个ATX电源好的,不插到主板上,绿脚就是5V的。不知道怎么办,想请教下大家。
发表于 2020-9-29 22:08:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个板子断线位置 应该在型号上面的位置  或者就是过孔腐蚀了
发表于 2020-9-30 06:40:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机3.3v有没有出来?
发表于 2020-9-30 08:49:56 | 只看该作者 �
看了,确实没有断线。
发表于 2020-9-30 08:50:41 | 只看该作者 �
本来待机的3.3V现在测得只有2.3V。
发表于 2020-9-30 08:59:05 | 只看该作者 �
红圈那个元件,只要一插上电,不短接开机脚都开始发烫。绿圈那个电容是我拆掉的,测量两边短路的,但拆了还是短路。
楼主那个是桥待机,短路了上烧鸡大法呀  详情 回复 发表于 2020-10-26 19:50
发表于 2020-10-2 06:52:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有2.3v,桥应该还好。先把发烫的换了试试
好的,我试下,谢谢了。  详情 回复 发表于 2020-10-2 11:47
发表于 2020-10-2 11:47:54 | 只看该作者 �
好的,我试下,谢谢了。
发表于 2020-10-2 12:18:35 | 只看该作者 �
后级有短路没
找不到点位图,正在跑线,还没有发现短路的地方。  详情 回复 发表于 2020-10-6 09:16
发表于 2020-10-4 03:01:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发烫应该是坏了
一会拆下来,测量一下。  详情 回复 发表于 2020-10-6 09:16
发表于 2020-10-6 09:16:12 | 只看该作者 �
发表于 2020-10-6 09:16:39 | 只看该作者 �
一会拆下来,测量一下。
发表于 2020-10-26 19:50:14 | 只看该作者 �
zhubaoyouwo521 发表于 2020-9-30 08:59
红圈那个元件,只要一插上电,不短接开机脚都开始发烫。绿圈那个电容是我拆掉的,测量两边短路的,但拆了还 ...
楼主那个是桥待机,短路了上烧鸡大法呀
发表于 2020-10-26 19:51:57 | 只看该作者 �
H81系列很多桥待机短路桥坏的,楼主的板子基本就是这个问题  可以上烧鸡大法或者测一下USB数据线对地值判定一下
感谢指导,我擦完汗再查一遍。  详情 回复 发表于 2020-10-26 20:18
发表于 2020-10-26 20:18:28 | 只看该作者 �
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2020-10-26 19:51
H81系列很多桥待机短路桥坏的,楼主的板子基本就是这个问题  可以上烧鸡大法或者测一下USB数据线对地值判定 ...
感谢指导,我擦完汗再查一遍。
