查看: 2579|回复: 4
1块1063的5V 不正常,只有2.几V。
发表于 2020-9-27 19:58:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1块1063的5V 不正常,是8脚芯片UP1735p出的。(好卡上看到的,这个芯片掉件了,手上没有。)后级还有个1.8V,边上有个12V用2个分压电阻出来的5V,把这个5V直接飞线给到5V电感处可以不? (或者其它5V)
另外UP1735P这个可以用什么代替,网上查了半天也没查到有用的信息。
发表于 2020-9-27 22:04:24 | 只看该作者 �
路过学习下,顺便mark 下。谢谢
发表于 2020-9-28 00:53:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主飞线亮机了吗?既然知道型号了,何不买一个?
发表于 2020-9-28 19:23:00 | 只看该作者 �
你的卡应该是索泰的  我这有个用的这个 TPS54339EDDAR  你可以试试
发表于 2020-9-28 20:27:10 | 只看该作者 �
映众1060-3G
