查看: 3175|回复: 13
xfx黑狼版570,VDDC和V
发表于 2020-9-25 15:41:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
xfx黑狼版570,VDDC和VDDCI偏低都为0.26v,mos全换了故障依旧,其他电压正常,主pwm是ncp81022,量了41脚也是0.26v,另有张390也是这个情况,是否是该脚影响?同类卡用3567b芯片的就找不到ref脚?望高手指点?
发表于 2020-9-28 18:01:28 | 只看该作者 �
示波器打一下看看有没有波形
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-26 11:04:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是没工作,只出了基本电压,供电IC都没工作你换pwm有啥用
0.26是pwm没工作?  详情 回复 发表于 2020-9-26 22:07
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-28 17:40:12 | 只看该作者 �
不错
不错,看来波长有长了
发表于 2020-9-28 15:41:16 | 只看该作者 �
擎天2020 发表于 2020-9-27 11:39
恍然大悟,谢谢提示,如果2个g极都有信号,输出低电压会是什么原因呢?
那就是过流保护了,还有你这个电源3567B芯片是带程序的,不能随便换。
发表于 2020-9-27 11:39:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pxhxkij 发表于 2020-09-27 10:06
PWM工作要测G极信号,测输出因为核心内部会串电假象。
那就是过流保护了,还有你这个电源3567B芯片是带程序的,不能随便换。  详情 回复 发表于 2020-9-28 15:41
发表于 2020-9-27 11:01:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
0.26是没工作啊,工作状态不正确肯定没法输出正确的电压。先看看出什么电压,工作状态不对,要么就是其他电压没出导致它工作状态不对
发表于 2020-9-27 10:06:45 | 只看该作者 �
恍然大悟,谢谢提示,如果2个g极都有信号,输出低电压会是什么原因呢?  详情 回复 发表于 2020-9-27 11:39
发表于 2020-9-26 22:07:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
0.26是pwm没工作?
0.26是没工作啊,工作状态不正确肯定没法输出正确的电压。先看看出什么电压,工作状态不对,要么就是其他电压没出导致它工作状态不对  详情 回复 发表于 2020-9-27 11:01
发表于 2020-9-26 00:07:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
关注,期待楼主更新
发表于 2020-9-25 17:59:11 | 只看该作者 �
QIANG  QIANG  QIANG
发表于 2020-11-19 15:10:36 | 只看该作者 �
我也有一张不出en 。没图 不好搞
发表于 2020-11-19 15:35:14 | 只看该作者 �
我的好了。是下面那个apw8713的1脚发出pwok作为81022的en
发表于 2021-3-21 15:35:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不知道这个芯片的工作条件出了VCC EN还有什么参与
