查看: 7929|回复: 55
技嘉GA-H81M-S1 通病PSON断线,不触发实物走线路图
发表于 2020-9-20 20:36:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
技嘉GA-H81M-S1 通病PSON断线,硬走线找出了断点...真想不到断点在这个地方,白漆处...一断一断拨皮量了十多次才找到
这是整条线走线图,希望有帮助...
购买记录
购买人数118价格购买时间
 会员1153917100鑫豆2025-8-14 09:04
 会员209029100鑫豆2025-5-26 15:39
 会员1548682100鑫豆2024-10-4 15:59
 会员116290100鑫豆2024-9-7 10:37
 会员212112100鑫豆2024-7-17 09:51
查看所有购买记录
参与人数 6下载分 +16 +17 收起 理由
汇滴成海 + 5 + 5 精品文章
传说 + 2 + 2
liubc100 + 1 老司机!双击666+关注.....
不能再玩了 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
股巨肌 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员128383 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2020-9-20 20:58:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
找线太辛苦,维修主板这点钱。飞线来的轻松
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-22 10:01:10 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
楼主很厉害哟,这样的还能找到,赞一个。
发表于 2020-9-21 11:01:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我完全看不出板子断线
你这眼睛没有问题吧?开不开机?你还看不出来吗?断线了,固定不能开机了吧?怎么说看不出来呢?  详情 回复 发表于 2020-9-29 23:37
发表于 2020-9-20 22:38:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真细心。。。。。佩服
发表于 2020-9-20 22:55:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接飞一条大的线,还容易
发表于 2020-9-21 07:48:55 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
标的好细致 感谢分享
发表于 2020-9-21 07:49:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
y0927 发表于 2020-09-20 22:55
直接飞一条大的线,还容易
飞大线个人送修还可以,精修肯定不行
发表于 2020-9-21 08:54:18 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
简单明了
发表于 2020-9-21 09:03:48 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
线路画出来挺好有
发表于 2020-9-21 10:02:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我都是直接连绿线,很难找到断线地方
发表于 2020-9-21 12:06:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
这个很明显。。。楼主加油。。。小白一看就知道了
发表于 2020-9-21 12:07:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有前途吗,还有钱途吗
发表于 2020-9-21 12:09:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
耐心真好,要是我早换板子了
发表于 2020-9-21 15:23:01 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
菜鸟看大师维修,牛!!
发表于 2020-9-21 16:08:07 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
                   如果飞一条大线也太丑了吧
发表于 2020-9-21 16:08:36 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
              楼主飞线还是挺漂亮的
发表于 2020-9-21 19:17:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主威武,非常细心查出问题所在
发表于 2020-9-21 21:00:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主有心了 ,画的那么漂亮Q
发表于 2020-9-22 10:05:55 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
很好的经验  技嘉H81 通病
