查看: 2310|回复: 11
技嘉B75M-D3V这个主板供电芯片都爆了,还能供电,厉害,怎么回事?
发表于 2020-9-15 10:19:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2020-9-15 11:11:43 | 只看该作者 �
缺了一相供电,有的时候也行。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-17 15:19:50 | 只看该作者 �
只了少了相供电,如果U不是很强,应该可以撑得住
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-17 15:17:47 | 只看该作者 �
世界之大,无奇不有。路过学习了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-17 14:58:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chenjunfeng50 发表于 2020-09-15 11:03
确定还能亮机???可以的话说明CPU少一相供电,可能会不稳定
可以正常开机,开很久都没有问题
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-15 11:03:45 | 只看该作者 �
可以正常开机,开很久都没有问题  详情 回复 发表于 2020-9-17 14:58
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-17 15:24:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不玩高性能U 无所谓。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-19 07:09:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是少了一组供电。
发表于 2020-9-19 11:38:21 | 只看该作者 �
少一相供电,应该可以用
发表于 2020-9-20 13:02:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
坏了一组而已,总功率输出小了
发表于 2020-9-20 18:47:07 | 只看该作者 �
又学习到好多
发表于 2020-9-20 21:50:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
mos坚强系列
