查看: 1857|回复: 7
你们有遇见过显卡或CPU上管击穿,芯片还是好的吗?
发表于 2020-9-14 21:41:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
反正我没遇到过
发表于 2020-9-14 22:52:22 | 只看该作者 �
有好的 我遇到过 击穿后主板保护不开机
我这个CPU供电上管焊盘都烧糊了,测CPU阻值还正常。但还有三个其它故障,想放弃了  详情 回复 发表于 2020-9-14 23:01
发表于 2020-9-14 23:01:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
gu851027 发表于 2020-09-14 22:52
有好的 我遇到过 击穿后主板保护不开机
发表于 2020-9-15 00:03:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡很正常,不容易坏
发表于 2020-9-15 11:09:32 | 只看该作者 �
联想B470这情况不就多的去了吗,有的时候没问题有的时候有问题,看运气了。
发表于 2020-9-15 12:11:46 | 只看该作者 �
那是你修得不够多。。。有些直接5a的不见得坏了,有些公共点瞬间保护的反而挂了。。。。运气
发表于 2020-9-17 09:48:47 | 只看该作者 �
有,比较少,碰到游戏本CPU供电上管烧毁换一个就好的,但基本上大半部分烧上管CPU都挂了
发表于 2020-9-17 10:07:11 | 只看该作者 �
看运气大部分会
