查看: 5216|回复: 22
盈通845主板内存报警
发表于 2009-7-24 01:25:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
以查内存供电3.3(由登色3.3V直接供电,此供电为正常) 1.25V正常,时钟六个点都为1.06V正常,故障现象为诊断卡跑C1 后到BO报警(一长)内存不过!!!压北桥无果!  (本应刷BIOS的可手里没有呵呵)
  问:下一步应该怎么做??换IO??还是??
发表于 2009-7-24 01:52:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
部会板子DDR的供电为3.3V为正常吧???有不同意建吗???
发表于 2009-7-24 06:59:18 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
修过几例bo是因为AD值不一样大原因
发表于 2009-7-24 07:27:49 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
看内存AD线有无断线,刮内存槽,内存金手指。
发表于 2009-7-24 08:25:32 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
32。768 有问题也不过内存
发表于 2009-7-24 08:53:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修过很多都是换槽子好了,一般不会是BIOS的问题
发表于 2009-7-24 08:57:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
呵呵
我觉得ddr1内存3.3V供电不正常
楼主还是先查查给内存供电的mos管,看看有没有本体不良。
发表于 2009-7-24 09:11:52 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
DDR内存供电应该是2.5V啊,楼主对这点都没搞清楚,建议多检测看是什么问题再说吧
发表于 2009-7-24 09:42:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
难道没有个遇到过DDR1内存供电为3.3V的???我查过资料的确有供电为3.3V的!!
此板的内存供电由登色线直接提供的,不会错!!!
发表于 2009-7-24 12:38:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
内存供电有点高。要是正常的话打下内存的AD线看有问题没有。
发表于 2009-7-24 13:22:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
论坛板主们在那里???这块板也是我遇到的第一块内存供电为3.3V的,以前看到过资料上说内存供电有部份板为3.3V的!今天再次查了确有这样的资料!!!,此板内存供电与登色3.3V直接相通!!!
版主前辈们有遇到过吗???出来指点指点!!!
此板型号为:盈通Y845GV-L   谁有此板图纸啊???
发表于 2009-7-24 17:10:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2009-7-24 17:42:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先打下AD线阻值吧。
发表于 2009-7-24 17:43:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2009-7-24 17:47:21 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
肯定是用的假负载测试的吧 假负载测试就是3.3 你查下7脚电压 91 92  184  3.3V内存肯定不正常
发表于 2009-7-25 00:08:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不说那么多了就说说有没有DDR1内存供电为3.3V的???
发表于 2009-7-25 00:41:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
DDR1内存供电为3.3V的主板大把的有,MSI的845几乎全是3.3V的,这不是问题,DDR1的颗粒能在3.3V电压下稳定正常工作。
发表于 2009-7-25 09:51:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那楼上的为什么还有大把的高手就说没有呢???????还在那里误导!!!
发表于 2009-7-26 00:41:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
很多杂牌板3.3V正常,我修过好多845的板3.3V是正常。
发表于 2009-7-26 01:04:29 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
3.3V的有,我碰到过~~~~
建义先查AD值~~~
