查看: 4166|回复: 11
联想H3050主机 CIH81M H81H3-LMV1.0 报警不过内存
发表于 2020-9-8 16:24:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      首先逛论坛  发现小问题 刷BIOS  BIOS有好多坏了,一个不行刷二个 三个 刷了N多个 还是不行      查条件电压都正常 复位1.5V也有  没有波波  修信号好难
     图中R738  R741是没装的 没波波,只好上笨办法  镊子夹  当夹到QN57的D S极时亮了
换QN57 亮机
附上修改过ME的BIOS  亮机快 上机验证过的
CIH81M-联想主机型号H3050 板背面H81H3-LM V1.0备份 桥无散热器 更新了ME OK.rar
2.89 MB, 下载次数: 152, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2020-9-8 21:28:46 | 只看该作者 �
scok123 发表于 2020-9-8 18:59
其实可以把那俩个芝麻馆拆了换成0欧电阻,返修率低更持久:kaixin:
这样是不是桥会容易坏
哪有那么容易坏,即使坏了也是几年之后的事  详情 回复 发表于 2020-9-9 20:10
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-8 18:30:08 | 只看该作者 �
品牌机BOSS坏的确实比较多
回复 支持 2 反对 1
发表于 2020-9-9 20:10:18 | 只看该作者 �
lizp120506 发表于 2020-9-8 21:28
这样是不是桥会容易坏
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-8 21:59:01 | 只看该作者 �
lizp120506 发表于 2020-9-8 21:27
是的,但用万用表检测不出来。
万用表只能测电压。示波器能测有没有波形。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-8 21:27:52 | 只看该作者 �
y0927 发表于 2020-9-8 18:25
昨天我一台机下了好多个都是坏的BIOS
是有,网上都说BIOS坏的多,我也刷了好多个
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-8 21:27:09 | 只看该作者 �
电脑士理 发表于 2020-9-8 17:35
这么说就是总线问题了。不是BIOS问题。
是的,但用万用表检测不出来。
万用表只能测电压。示波器能测有没有波形。  详情 回复 发表于 2020-9-8 21:59
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-8 18:59:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样是不是桥会容易坏  详情 回复 发表于 2020-9-8 21:28
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-8 18:25:56 | 只看该作者 �
昨天我一台机下了好多个都是坏的BIOS
是有,网上都说BIOS坏的多,我也刷了好多个  详情 回复 发表于 2020-9-8 21:27
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-8 17:35:54 | 只看该作者 �
是的,但用万用表检测不出来。  详情 回复 发表于 2020-9-8 21:27
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-10 01:44:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看来是smb的问题
发表于 2020-9-10 07:45:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小场管坏了  不受控了
